Jak najít vedení pod omítkou?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 6:32    Předmět: Jak najít vedení pod omítkou? Citovat
Nazdar, potřeboval bych doma ve zdi zjistit kabel 230V. Problém je v tom, že nemám ani potuchy ve kterém místě by se mohl nacházet. Kdysi jsem si koupil takovýhle detektor http://www.prag-info.cz/_shop/index_.php?shop=MTExNA==&akce=detail&id=8133 ale ten krám je dobrej akorát tak na hledání vodovodních trubek. Zkoušel jsem různé metody jenže všechny zatím zklamaly. Můžete mi poradit nějaké schémátko či metodu se kterou bych uspěl?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 13:43    Předmět: Citovat
Niekde som to zobral,ale nemam to odskušane,neviem...
 Soubor:  hledacvedeni2[1].gif
 Velikost:  4.76 kB
 Staženo:  562 krát
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 14:38    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
To je zapojenie z Amara. Bolo ich tam uverejnených viacej. Všetky boli podobné FET + 1-2 bipoláry ako indikácia slúchadlo alebo LED.
Very Happy Very Happy Very Happy
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 16:47    Předmět: Citovat
Já mám na to přístroj z výprodeje a je původně určen ke hlasitému příposlechu telefonních hovorů. (Výroba Tesla Stropkov nebo tak něco). Je to v principu obyč. nf. zesilovač se snímací cívkou na vstupu (přikládala se zvenku k telefonu - kupodivu pro původní účely to nefunguje, asi už v telefonu není, co tam bývávalo).
Ale jako hledač vedení (pod napětím) to funguje dobře. Hodně pomůže, když ty dráty přenášejí nějaký výkon a nejlepší je zapnout nějaký rušící spotřebič , aspoň úspornou zářivku (používám lampičku s fázovým řízením tyristorem). Pak to je dobře slyšet a liší se to od běžného brumu. Ale lokalizace není přesnější než cca 3-5 cm.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 17:15    Předmět: Citovat
Ideální je vedení zatížit nějakým mizerně odrušeným stmívačem.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 17:24    Předmět: Citovat
Nemaj obavy .. Ked začneš vrtat tak najdeš vedenie aj tam kde by si ho nečakal. Pri upevnovaní zásobníkov na material som trafil vrtákom vedenie 120 cm od vrchu plafonu. A to som chodil hladačom a ten zaregistroval vedenie vo výške 40 cm od plafonu ale pri prechode za stenou sa jedno vedenie stiahlo prudko dolu a šlo k zásuvke... Elektrika v činžiaku je loteria...
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 17:51    Předmět: Citovat
To mi připomíná borce od Spojů, který kdysi vytyčoval trasu telefonního kabelu ("pětistovka", čili cca 500 párů) dřevěnými tyčemi v terénu, aby bagrista věděl, kam nesmí.... z 5 tyčí se 3 trefily do kabelu a to tak, že velmi. To bylo veselo Surprised)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 18:17    Předmět: Citovat
s tou pětistovkou mi to něco připomnělo. Na vojně jistý zelený mužík nevěděl co roupama a při letecko taktickém cvičení (!!!) se rozhodl uříznout nepoužívaný dvěstěpár od velitelského stanoviště. Uřízl ten používaný Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
I když je to přes 20 let, vždycky když si na to vzpomenu, musím si na chvilku sednout Laughing
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 19:01    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
No to už mě taky napadlo, rozebral jsem walkmana vymontoval hlavu, zapojil do serie a se sluchatky na hlavě zkoušel jezdit po zdi. Bohužel nefungovalo to. Co by se tam dalo použít za snímací cívku? Nějaké malé tráfko s vybranými I plechy?
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 19:05    Předmět: Citovat
Kolega nedávno láteřil ,že při prvním hrábnutí bagru před domem přetrhli kabelovku, přívod elektriky (údajně asi 20cm v zemi bez jakéhokoliv označení),telefon (navíc ve stejný den ho údajně překopla jiná firma i o kus dál ještě jednou, tentokrát "globálně") a tuším poškodili i vodu. Takže kopání se nekonalo, zato se sháněla "odpovědná" firma, co se zřejmě bála zakopat to hlouběji..
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Ze zkušeností vím, že na jednoduché hledače se nedá spolehnout. Drahé jsem nezkoušel. Pokud při vrtání jde cihla a malta je to dobré. Jak jde plast, tak je to v ....... Rolling Eyes
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 21:12    Předmět: Citovat
Tohle jsem kdysi dělal a docela to fungovalo. Je to z ELV journal z roku 89. Je tam i tišťák a je docela malej. Cívku jsem použil z nějakého relé. Byla malá, měla dost velkej odpor a bylo to dost citlivé.
 Soubor:  hledac.jpg
 Velikost:  48.16 kB
 Staženo:  583 krát
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 21:22    Předmět: Citovat
Já tam mám cívku pouze vzduchovou - je zalitá v plastu (vnější rozměry jsou zhruba (46 x 17 x4,5) mm. Je to ten černý obdélníček na fotce.
Někde jsem četl jiný návod a tam navrhovali myslím použít cívku, co se vyskytovala ve staré telefonní technice - jestli od nějakého telefonního relé nebo něco bylo přímo ve starých telefonech ? Nevím přesně.
Ta moje cívka, tím jak je placatá a má velkou plochu, má asi horší schopnost trefit přesně polohu.
 Soubor:  HPP schéma LQ.jpg
 Velikost:  125.16 kB
 Staženo:  425 krát
meno
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 21:32    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Ten prístroj na hlasitý odposluch poznám. Pôvodne sa snímalo magnetické pole vyžarované s hovorového trafa. Prekvapivo to fungovalo veľmi dobre. Na dnešné plne elektronické telefony to samozrejme nefunguje.
No ale k tomu hľadaču: Tie prístroje funguju dobre ale tým káblom musí pretekať prúd. Čím väčší tým lepšie.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 21:44    Předmět: Citovat
Moje cívka (pokud je tam jen cívka) má odpor 170 Ohmů, což je docela dost na to jak málo drátu se tam vejde. Takže to chce co možná nejvíc závitů a musí to chodit. Magnetofonová hlava asi nebude to pravé, to bys jí musel dodat signál až ke štěrbině.
