Goldmemory na flashdisk
IJK
Založen: Oct 27, 2014
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 8:18    Předmět: Goldmemory na flashdisk Citovat
Nevíte prosím jestli jde soubor iso u programu Goldmemory místo na CD dostat na flashdisk a z něj pak nastartovat ?
IJK
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 8:41    Předmět: Citovat
V podstatě není důvod aby jakékoliv iso nešlo na flešku. Na to jsou programy jako Rufus, Yumi a spousta dalších.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 8:43    Předmět: Citovat
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 8:59    Předmět: Citovat
To si stiahni rovno toto http://www.ultimatebootcd.com/
A Rufusom to dáš na flashdisk.
IJK
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 9:17    Předmět: Citovat
Yumi jsem zkoušel, ale nejde mi to. Goldmemory není zapsaný v seznamu programů, tak se dá ostatní a volba Grub. Po restartu se objeví menu, ale nemohu to tam nikde nalézt.
lopez
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 9:25    Předmět: Citovat
A prečo práve Goldmemory?
Na tom UBCD maš:
AleGr MEMTEST
DIMM_ID
Memtest86
Memtest86+
TestMemIV
Windows Memory Diagnostic
IJK
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 9:38    Předmět: Citovat
Připravuji se na testování RAM Memtest86+ mám už připravený tak jsem si chtěl připravit ještě Goldmemory (někdo říká, že je lepší tak jsem to chtěl projet oběma).
Rufus také nefunguje. Zkoušel tím ještě dostat na flashdisk obraz diskety (Goldemory se dá nastartovat s CD nebo z diskety), ale při startu počítač zamrzl.
IJK
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 9:42    Předmět: Citovat
Jo ještě ten Rufus u iso píše Tato verze programu Rufus podporuje bootovatelné obrazy využívající bootmgr, EFI, Grub4DOS, GRUB 2, isolinux nebo WinPE. Tento obraz iso zřejmě nepoužívá ani jednu z uvedených možností
lopez
Goldmemory som neskúšal.V predajni používame bez problémov Memtest.
lopez
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 9:47    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 1:26    Předmět: Citovat
GoldMemory ide veľmi ľahko... Sprav si bootovaciu flešku s DOSom, nakopíruj gm.exe a hotovo.
IJK
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 9:17    Předmět: Citovat
Když se zhotoví bootovatelný flashdisk a nakopíruje se tam gm.exe tak jde spustit, ale píše že v paměti je ovladač XMS a vypne se. Myslím, že je to proto že Rufus používá soubory command.com, io.sys a msdos.sys z ME.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 10:22    Předmět: Citovat
Musíš mít verzi Goldmemory, která má v sobě soubor FLOPPY2.IMG. V Rufusu si zvolíš obraz DD a použiješ zmíněný soubor. Pak to bootuje a testuje bez problému. Ne flešce bys měl mít po skončení Rufusu soubory:
GM.EXE
autoexec.bat
kernel.sys
fdconfig.sys
command.com
V autoexec je jen příkaz na spuštení GM.EXE.
Edit
Napsal jsem "memtest" místo Goldmemory. Embarassed
A jak jsem zjistil, některé verze mají jen jeden obraz diskety, ale vše potřebné tam je. Budeš muset zkusit víc verzí Goldmemory, dokud nenarazíš na tu správnou. Sad
Naposledy upravil hafca dne út srpen 18 2015, 12:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 11:11    Předmět: Citovat
Ako je to s Rufusom neviem, ale pri klasickom MS-DOS 6,22 stačí vynechať autoexec.bat a config.sys (Shift+F5), pod takto čistým DOSom to ide.
