Je to LED dioda? Vyřešeno.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 10:12    Předmět: Je to LED dioda? Vyřešeno. Citovat
Z kávovaru Delonghi jsem vypreparoval tuhle zeleně (již nepatrně) svítící součástku. Zarazil mě její tvar. Může přesněji někdo určit typ? Jako dioda se to nechová a má v obou směrech stejný odpor cca 1MΩ. Je zapojena přes seriový odpor 150 kΩ na 230V ac. Průměr cca 2,5mm.
 Soubor:  LED.jpg
 Velikost:  152.22 kB
 Staženo:  90 krát
Naposledy upravil jjilek dne ne srpen 16 2015, 11:40, celkově upraveno 1 krát.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 10:16    Předmět: Citovat
Doutnavka.
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 10:17    Předmět: Citovat
To bude asi LED - Light Emitting Doutnafka. Very Happy
jjilek
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 10:22    Předmět: Citovat
Ale LEDka se chová v jednom směru jako dioda s napětím řádově stovek mV na přechodu. V tomto případě je to ohmický odpor 1MΩ v obou směrech!
Naposledy upravil jjilek dne ne srpen 16 2015, 10:34, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 10:30    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
jo cca 1500 mV - červená
cca 1900 mV - zelená a žlutá
cca 2800 mV - UV, modrá a bílá
cca 1100 mV IR LED . . .
jjilek napsal(a):
. . . ale až od zápalného napětí doutnavky
pod zápalným napětím (měřeno multimetrem), bude mít nekonečný odpor.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 10:40    Předmět: Citovat
Přikláněl bych se k vysvícené doutnavce, která může mít svod. Ale neznám doutnavku zeleně svítící.
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 10:41    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
To ti u LEDiody nikdo nebere, ale to na fotce je LEDoutnavka. A buď si měříš odpor rukou nebo je už tak jetá, že má skoro zkrat mezi elektrodama. Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 10:59    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
To máš blbý, já znám doutnavky svítící oranžově, karmínově, zeleně i modrozeleně.
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 11:04    Předmět: Citovat
Confirm, jsou i různý barvy doutnavek, záleží přitom na materiálu elektrod, složení náplně plynu a na jeho tlaku (hlavně ten plyn má největší vliv na výslednou barvu). A na tý fotce od jjilka je skutečně DOUTNAVKA....
jjilek
Takže je to asi vysvícená doutnavka, jen kde ji sehnat v tomto průměru a barvě. Zatím jsem tam dal malou LEDku, ale jak se bude časem chovat, když dostává střídavé napětí?
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 11:20    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Třeba u geneticky modifikovaného mamuta: http://www.gme.cz/r782b-p514-015 Smile
jjilek napsal(a):
Teoreticky by se měla relativně rychle zničit, nicméně zkušenost z minulého pracoviště říká, že LEDky napájené jen přes odpor přímo z ≈ 24 V svítí již přes deset let úplně v pohodě. Mne osobně se to příčí a tvrdím, že k LED patří ještě usměrňovací dioda (ať již paralelně, nebo sériově) ale kolegovy to bylo jedno a diody svítí do dnešních dní Smile
Jsem na cestě k šípku.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 11:40    Předmět: Citovat
Díky, ale nemají je skladem. Jinde jsem je nenašel. Pokud LEDka dlouho nevydrží, tak vím, co tam patří.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 11:47    Předmět: Citovat
A u vás ve městě/obci/osadě/buranově není nějaká normální elektra? Toto je dosti běžný sortiment a není nutné je kupovat zrovna u mamuta.
Jinak doutnavku lze použít i oranžovou, funkčně to vadit nebude.
Tak já nevím.
 Soubor:  GM_2.gif
 Velikost:  13.33 kB
 Staženo:  83 krát
Asik špatně vidím.
 Soubor:  GM_1.gif
 Velikost:  110.93 kB
 Staženo:  91 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 14:16    Předmět: Citovat
Zdarec, doutnavky se dělají i zelený. Mají "náplň" z obsahem rtuti, takže svítí do UV a na zelený světlo to převádí bílá vrstva na baňce - Luminofor. Černá je proto, že má už odpařenou emisní vrstvu na elektrodách (I doutnavky mají emisní povlak na elektrodách).
Zelený doutnavky jdou běžně koupit (viz odkaz nade mnou). Pokud ji chceš prodloužit život, zvyš o něco ten sériový odpor. Bude Ti svítit míň, ale dýl vydrží.
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 14:19    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Pokud s odporem nedal zároveň diodu 1N4007, tak Ti dlouho nevydrží. Alternativa jsou dvě LED antiparalelně (v každé půlvlně svítí jedna)
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
