Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4112 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne srpen 16 2015, 10:12 Předmět: Je to LED dioda? Vyřešeno.
Z kávovaru Delonghi jsem vypreparoval tuhle zeleně (již nepatrně) svítící součástku. Zarazil mě její tvar. Může přesněji někdo určit typ? Jako dioda se to nechová a má v obou směrech stejný odpor cca 1MΩ. Je zapojena přes seriový odpor 150 kΩ na 230V ac. Průměr cca 2,5mm.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32819 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 16 2015, 11:04 Předmět:
Confirm, jsou i různý barvy doutnavek, záleží přitom na materiálu elektrod, složení náplně plynu a na jeho tlaku (hlavně ten plyn má největší vliv na výslednou barvu). A na tý fotce od jjilka je skutečně DOUTNAVKA.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Takže je to asi vysvícená doutnavka, jen kde ji sehnat v tomto průměru a barvě. Zatím jsem tam dal malou LEDku, ale jak se bude časem chovat, když dostává střídavé napětí?
Teoreticky by se měla relativně rychle zničit, nicméně zkušenost z minulého pracoviště říká, že LEDky napájené jen přes odpor přímo z ≈ 24 V svítí již přes deset let úplně v pohodě. Mne osobně se to příčí a tvrdím, že k LED patří ještě usměrňovací dioda (ať již paralelně, nebo sériově) ale kolegovy to bylo jedno a diody svítí do dnešních dní _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zdarec, doutnavky se dělají i zelený. Mají "náplň" z obsahem rtuti, takže svítí do UV a na zelený světlo to převádí bílá vrstva na baňce - Luminofor. Černá je proto, že má už odpařenou emisní vrstvu na elektrodách (I doutnavky mají emisní povlak na elektrodách).
Zelený doutnavky jdou běžně koupit (viz odkaz nade mnou). Pokud ji chceš prodloužit život, zvyš o něco ten sériový odpor. Bude Ti svítit míň, ale dýl vydrží.
Pokud s odporem nedal zároveň diodu 1N4007, tak Ti dlouho nevydrží. Alternativa jsou dvě LED antiparalelně (v každé půlvlně svítí jedna)
