Zaslal: so srpen 15 2015, 15:37 Předmět: Lednice Bauknecht, mrazak mrazi, lednice chladí pouze na 15C
Lednice Bauknecht KGA 242, jednokompresorová. Mrazak mrazi dobre je v nem -17C, lednicka chladi na cca 15C jeli regulator v lednicce nastaven na 1 az 7 kdekoli. Kdyz se s regulatorem otoci napr. z nastaveneho 1 az na 7 tak kompresor se nezapne (nikdy). Zadni zebrovani je teple. Co by se s tim dalo udelat nevite prosím nekdo? Muze byt vadny termostat - jak to vyzkouset? Unikle medium? Nebo Lednicku vyhodit koupit novou? Mate nejake tipy na spolehlivou Lednici s marzakem? Děkuji vsem za odpovedi.
Naposledy upravil tovona dne so srpen 15 2015, 20:44, celkově upraveno 1 krát.
Termostat je mechanický. Při otáčení po cele délce ani necvakne, ale lednice pravidelně zapíná/vypíná a do mrazáku mrazí stabilně -17C ale do lednice jen +15C at tocim termostatem jak tocim. Asi spina podle mrazaku.....Mrazící had nevím - okouknu.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so srpen 15 2015, 21:47 Předmět:
Tam není určitě termostat ale elektronika! Proto ten "termostat" necvaká!
Přepínání mezi lednicí a mrazákem dělá pulzní ventil.
Obrať se radši na servisního mechanika. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
To ,že termostat necvaká nemusí být elektronika. Když bude uteklá náplň v termostatu tak nebude cvakat ani mechanický. Rozdělej a koukni co je tam za termostat. Na mrazák -17°C není nic moc,spíše nic. Pulzní ventil v kombinaci není,když tak třícestný a potom má kombinace dva termostaty a ventil je přepínán pomocí termostatů.Na dálku těžko v tomto případě radit,ale myslím únik chladiva.
Tak nevím jesli to bude termostatem. Jsem ho proklemoval, takze kompresor jede porad, sem tam ho vypnu rucne a lednice nenachladí mene nez cca 12C, mrazak ma -24C. V lednici je chladici deska vzadu nahore zmrzla a dole "relativne tepla". Mate s tim nekdo zkusenost?
