Co s vadnými elektronkami?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 19:54    Předmět: Co s vadnými elektronkami? Citovat
Nahromadily se mi tu různé vadné elektronky, nejsou to žádné unikáty vhodné do vitríny, ale nějak nemám srdce to naházet do popelnice. Co s nimi?
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 20:03    Předmět: Citovat
Použít pro nácvik střelby.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Regenerovat, nebo použít na efekt. Kdysi jsem si hrál s jednou ruskou výkonovou pentodou z horizontálu, prodávalo se to tehdy v bazaru po koruně. Jako anodový odpor posloužila plotýnka vařiče, a rovnou do zásuvky Very Happy
Žhavit stačilo jen chvíli, pak se "žhavila" sama a stačilo se jen koukat Smile Byla to úplně nová lampa. Dnes už by mi ji bylo líto... Ale efekty uměla nádherné!
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 22:54    Předmět: Citovat
Zdar, regenerovat se dají jen elektronky s tzv. otrávenou katodou. Je-li vyčerpaná emisní vrstva, žádná regenerace nepomůže. Na (velmi) krátkou dobu (než se přepálí žhavicí vlákno) může pomoci přežhavení. Např. místo 6,3V použít 8V. V některých případech to funguje až podivuhodně dlouho, jindy velmi krátce. Není vhodné připojit 8V na studenou lampu, to vede většinou k rychlému konci žhavicího vlákna vlivem dynamických sil vyvolaných vysokým proudem při zapnutí kdy je odpor vlákna nízký. Zvyšovat žhavicí napětí nad jmenovité je potřeba plynule např. výkonovým potenciometrem.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 15:56    Předmět: Citovat
Pokud jsou úplně v pr... tak je zkus prošlehat ze zdroje s TV trafem IHVT.Některý uměj pěkně svítit.Nejvíc fialově a modře,ale můžou bejt i zelený,růžový nebo žlutý.To samý funguje i s prasklejma žárovkama,pokud nemaj uniklej plyn nebo utavený přívody.Jde to i s poškozenym VFD(třeba s ulomenou nohou od segmentů číslic,nesmí bejt rozbitý),to vydává navíc zajímavý zvuky.
