Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4042 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne srpen 16 2015, 7:41 Předmět:
Díky, to vypadá nadějně. Smím se zeptat na zdroj informace?
Odpoledne to porovnám. Pokud je v háji MCU, tak stejně budu muset shánět celou desku.
Akumulátory jsou OK, nabíjím je externě a vysavač jede svižně. Proto ta snaha o opravu nabíjení.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne srpen 16 2015, 11:41 Předmět:
Zdroj informace je takový, že jsem to nakreslil sám - na tyto věci nejsou dostupné ani schémata, ani servismanuály (ani autorizovaný servis nic nedostane), takže jestli ti toto nepomůže, tak další hledání je zbytečné.
Pokud budeš shánět celou desku, tak opiš označení z typového štítku - teoreticky bych mohl něco sehnat.
Zaslal: po srpen 17 2015, 6:12 Předmět:
Díky, nakonec se mi podařilo nabíjení opravit výměnou diody D1, která se ale při měření zdála být OK. Ještě maličkost ke schematu, + aku je tenkým vodičem připojen také k S3.
