Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: st leden 14 2015, 17:06 Předmět: jaky simulátor?
Ahoj potřeboval bych doporučit nejlépe free simulátor elektronických obvodů. Jedná se mě především o návrh a simulaci analogových obvodů pro VF aplikace. Budu ale pochopitelně rád, když bude použitelný i obecně.
díky _________________ Jirka
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st leden 14 2015, 18:39 Předmět:
Používám LT Spice IV. Je free a má docela slušné možnosti (alespoň pro moje účely). Ale třeba je na vf něco lepšího, i když s tím free to bude asi problém.
Ono u toho vf bude asi trochu rozdíl jak se bude obvod chovat v simulátoru a jak v reálu. A ten rozdíl samozřejmě s rostoucím kmitočtem také poroste. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Za pokus stojí i RFsim99. Sice je léta bez inovací, ale má stále (aspoň pro mne) svůj půvab. Pracuje pomocí s-parametrů, výstupní grafy jsou k dispozici i jako Smithovy diagramy. A je free.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt leden 15 2015, 19:24 Předmět:
LTSpice, PSpice, Tina, MultiSim - Blue edice - licence zdarma na 3 roky od mouser electronic _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1253 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt únor 19 2015, 15:12 Předmět:
Zdravím, potřeboval bych v nějakém simulátoru ověřit v reálném čase reléovou logiku. Myšleno, stisknu tlačítko, rozsvítí se žárovka, sepne se další relé... Můžete mi nějaký jednoduchý doporučit?
Stačí aby tam bylo relé s nastavitelným počtem kontaktů, zpožďovací relé cca 1s, spínací tlačítko, a nějaká signalizace jako informace jak se to chová.
V LTspiceIV existuje obvodový element sw, celým jménem "voltage controlled switch", se kterým se dá základní funkce relé celkem snadno simulovat. Trochu komplikovanější by bylo simulovat také dobu přítahu a odpadu. A taky stlačení tlačítka se tam nedá udělat nějak interaktívně, třeba na kliknutí. Spíš jako zdroj napětí nebo proudu s definovaným momentem náběhu.
Založen: Mar 02, 2014 Příspěvky: 100 Bydliště: u mě Doma
Zaslal: út srpen 18 2015, 16:25 Předmět:
Umí tu někdo dobře pracovat v programu prometeus isis 8? stavím hodiny s attiny 2313, mám zdoják.c a nějak to nejde.... vložit jde zdroják.asm.... tento program se mi zdá jako nejlepší....
Naposledy upravil venca666 dne út srpen 18 2015, 17:07, celkově upraveno 1 krát.
To bude asi Protheus,ne ? Vhodnější je připojit *.hex soubor a samotný překlad *.C-> *.hex řešit v jiném vývojovém prostředí.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: po říjen 12 2015, 18:01 Předmět:
Kdyby někomu nechtěl kmitat multivibrátor v PSpice, tak vězte, že musíte zahájit oscilace nakopnutím pomocí prvku ipulse.
EDIT: Inspiroval jsem se tadyhle. https://www.youtube.com/watch?v=eaT5_u3TG98
