Zdroj selv DIN lišta 12V, doporučte
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 22:20    Předmět: Zdroj selv DIN lišta 12V, doporučte Citovat
máte někdo nějaký tip na typ? Smile
Potřebuji z důvodu umístění ventilátoru v zoně 0 něco, co by splňovalo požadavek na selv - ideálně umístit na DIN. Umístění do separé krabice někde poblíž koupelny bych se rád vyhnul.
Vidím, že třeba Mean well deklaruje třídu izolace II a s tím napětím 12V by to potenciálně i ten selv mohlo plnit.
Využil bych toho zdroje i pro LED osvětlení v koupelně/WC/chodba... Takže to maximum cca 100W bych viděl celkem optimálně.
Edit: Tak malé zpřesnění, ventilátory jsou AC, takže možná malá krabička s toroidem přece jen do stupačky půjde...
Díky
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 6:40    Předmět: Citovat
Pro splnění podmínek SELV by musel být použit bezpečnostní ochranný transformátor který má mezi vinutími ochranné oddělení. Obyčejné toroidní trafo tuto podmínku splňovat nebude, jednalo by se o ochranu FELV - tj. pouze oddělovací ochranný transformátor.
Bezpečnostní ochranné transformátory se vyrábí v řadě provedení a výkonů i na DIN lištu.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 9:18    Předmět: Citovat
Achab
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 10:13    Předmět: Citovat
Žádný z těchto zdrojů Mean-well ovšem není AC/AC...
Bezpečnostní trafa 230/12V/100W na DIN lištu třeba zde. Pouze pro ventilátor by možná stačil i levnější 25 nebo 40W.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 10:16    Předmět: Citovat
Na ventilator trafo a na tie LED iny zdroj.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 10:39    Předmět: Citovat
Díky Ondro za odkaz na MW. Tak to bude asi solo zdroj pro osvětlení na DIN a pro ventilátory někde ve stupačce tráfko AC/AC splňující požadavky SELV v gewiss krabici.
Možnost použít AC/AC a pro LED ke každé sestavě plantat můstek je trošku "humpolácká".
Já jsem včera narazil na první ventoš u kterého bylo napsáno DC a pak až někde dál v popisu střídavý.. Ach ty zmatky u prodejců, někteří ani neví, co prodávají..
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 11:34    Předmět: Citovat
Ventilátor v zóně 0 ?
To mi nějak nesedí...
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 11:37    Předmět: Citovat
Tak je to nad sprcháčem - bohužel dispozice nejdou moc měnit. Neměřil jsem metrem, jestli je ještě v 0, nebo bude těsně nad...
Achab
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 12:06    Předmět: Citovat
Zóna "0" je jenom vnitřní prostor běžné nebo sprchové vany, prostor "nad" až do výšky 225cm od podlahy ohraničený obvodem vany už je zóna "1".
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 13:31    Předmět: Citovat
Díky za vysvětlení detailů. popravdě sem to nikde nehledal a opráskl tohle info z nějaké diskuse z eletriky... Embarassed
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 14:52    Předmět: Citovat
Pokud je to do koupelny na ventilátor nad sprchou, chtělo by to trochu solidní výrobek. A ještě přes chránič. Když někdy vidím ty izolační vzdálenosti......
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 15:06    Předmět: Citovat
Řešil jsem to nedávno,taky do sprcháče.Trafo jsem dal do stoupačky na záchod.Použil jsem toto
http://www.sezam.cz/v-krytu/i46068-grothe-gt-1975-transformator-bezpecnostni,-12v-1,5a-ac-230-240v,-50-hz,-2-din
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 17:42    Předmět: Citovat
Jak to trafo spínáš? Používáš 12V ventoš s časovačem, nebo máš na primáru trafa vypínač? Dovede někdo odhadnout, jaká je klidová spotřeba, pokud bych spínal jen spotřebu na sekundáru?
Netuším, jak moc berou při návrhu plechů a vinutí ohled na to, že bude pravděpodobně připojeno trvale...
doktor365
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 17:49    Předmět: Citovat
To jsem ještě nevymyslel,trafo je pod proudem ventilátor má tahový vypínač. Už jsem chtěl kolikrát požádat o radu jak na to,ale vždy zapomenu.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 22:25    Předmět: Citovat
No tak zas obnovuji vlákno. Trafo jsem měřil na primáru 0,4A bez provozu,což si myslím že je dost.Při zapnutí ventilátoru 1,5A. Pak jsem vzal druhý klešťák takový obyč od konráda a tam to bylo jednou tolik. Zítra zkusím rozpojit kabely a měřit mezi multimetrem. Tak si myslím,že dám před primár časák,nic jiného nemohu použít. Teď který?
http://www.elima.cz/obchod/0132-p-3622.html
nebo http://www.elima.cz/obchod/0133-p-3621.html
nevím jestli to má mít ohmickou nebo indukční zatěž?
http://www.elima.cz/obchod/0134-p-3623.html
