@Celeron: Nestraš, u nás běží poslední dny i 14 hodin v jednom kuse a zatím drží (Sinclair). Chladíme dva pokoje na 25°C a venkovní jednotka je v lodžii pod stropem, ale na jižní stranu, takže tam má celkem slušný hic.
Ale tlaková ochrana by to mohla být, kdysi mi v autě unikalo chladivo a vždy jsem si nechal na jaře doplnit víc, než bylo zdrávo (do září to vydrželo) a to se stávalo, že se od vyššího tlaku ve velkých vedrech vypínala. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 08 2015, 13:31 Předmět:
Rozdíl je, když klimatizuje jen místnost na kterou byla navržená a nebo pokud po ní chceš, aby vychladila celej barák, který je asi 4x větší.
V prvním případě kompresor po dosažení pořadovaný teploty vypne a pak jen cykluje podle termostatu. Ve druhým případě nedosáhne požadovaný teploty a proto běží imer were, nebo hezky česky furt. _________________ Jirka
Jasné, pokud jede stále naplno a trochu si sem tam neodfrkne, tak to nakonec nemusí dát.
Když jsem tu svou sledoval volcraftem, tak běžně chodí od cca 250 do 600W (průměrně 380W) a max. má 1050W. Když z toho odečtu ten venkovní + vnitřní ventilátor, což nemám změřené, ale tipnu 130W průměrně, tak zbytek je kompresor s frekvenčním měničem. _________________ .
Zaslal: ne srpen 09 2015, 17:32 Předmět:
Ten Daikin je ještě on/off. Ale už jsem přišel na to, proč se vypnula. Synovec se šťoural v nastavení a každej den se měla vypnout v 17.30. Prostě podruhy se vypnula ve stejnou dobu. Takže žádný přehřátí, dnes jede statečně 15 hodin v kuse. _________________ Jirka
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po srpen 17 2015, 16:31 Předmět:
Tak zkus http://radar.bourky.cz/, ten funguje.
U nás včera v podvečer lehký přívalový déš plus kroupy jak hrách. A od brzkého rána téměř nepřetržitě prší.
Zaslal: po srpen 17 2015, 17:01 Předmět:
Sem ten déšť už taky přišel, ale pořád se potím stejně. Chvilku to bude trvat, než to tady vychládne... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 17 2015, 17:50 Předmět:
U nás je venku 18 a vevnitř 27. Od včerejška otevřený okna. Holt 8 cm vaty na 45-60 cm plný zdi je znát a ta pořádně naakumulovaná masa cihel ještě bude chvíli topit. Asi před spaním zase pustím klimošku.
Edit: Už to vidím, "Radar Skalky mimo provoz, na závadě se intenzivně pracuje". Že by jim do toho prásklo? No a taky tam maj v 19 hodin poslední ůdaj 16:45
Edit2: Ahá, vono to jede v UTC což je o 2 hodiny míň než SEC _________________ Jirka
Zaslal: po srpen 17 2015, 18:09 Předmět:
Kdesi v rádiu říkali, že blesk trefil 3 hasiče. Ale kromě šoku jsou prý OK. Asi byli dost mokří. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 17 2015, 18:41 Předmět:
Ještě shrnutí k tomu suchu - rajčata, okurky, petržel, kopr, všechno OK i bez skleníku.
Spoustu na první pohled suchých kytek a stromů zlikvidoval spíš přízemní ozón, o tom se málo mluví, že to není problém jen pro lidi.
Ale ty svi.ě dřepčíci, co mě sežrali všechno čínský zelí, tak ti to ještě schytají. Takovou armádu jsem v životě neviděl.
Psal jsem tady o plechu zakopaném do země kvůli hryzcům - ten zabral taky. Hryzci "popojeli" směrem k lesu.
Ale teď zas vylezou slimáci... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
