Problém s programování if/else C++
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 8:23    Předmět: Citovat
RAD - rapid application development
arduino2015
Založen: Jan 30, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 13:30    Předmět: Citovat
Ahoj, nakonec sem se pokusil to celé překopat na jednotlivě volané funkce, ale zase to hlásí nějaký chyby:
kód:
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <ctype.h>
using namespace std;
int main()
  char input;
  int volba, cislo1, cislo2 ; // deklarovani funkce volba a operandů příkladů
  float deleni ; // deleni se zbytkem umoznuje pouze nekolik druhu pameti, viz Floating point anebo Pohyblivá řádová čárka
  double polomer, povrch ; // podobný typ jako float
  do //do-while loop starts here.that display menu again and again until user select to exit program
     //Vlastni nabidka:
     cout << "Vitejte v ukazkovem programu matematickych operaci." << endl;
    cout << "Upozorneni: pri psani desetinnych cisel dodrzujte" << endl;
    cout << "anglosasky standart, tudiz 2.5 (nikoliv 2,5)!" << endl;
    cout << "(Vyhotoven: 9.8.2015)" << endl;
    cout << "1) Soucet +" << endl;
     cout << "2) Soucin *" << endl;
     cout << "3) Rozdil -" << endl;
     cout << "4) Podil / " << endl;
     cout << "5) Modulo % " << endl;
     cout << "6) Povrch kruhu " << endl;   // obvod kruhu - Circumference
     cout << "7) rez" << endl;
     cout << "8) KONEC" << endl;
     cout << "Prosim, zadejte volbu: ";
     cin >> input;
    if (!isdigit(input))
    cout << "Toto není číslice!" << endl;
    cout << "Prosim, zadejte ZNOVU volbu: " << endl;
    else
    cin >> volba;
   return 0;
    void menu()
{ if(volba == 1)
    cout << "Zvoleno scitani:" << endl;
    cout << "Zadejte prvni cislo: " << endl;
   cin >> cislo1;
   cout << "Zadejte druhe cislo: " << endl;
   cin >> cislo2;
   cislo1 += cislo2;
   cout << "Vas vysledek: " << endl;
   cout << cislo1 << endl;
     else if(volba == 8)
       cout << "Ukonceni programu..." << endl;
  else //doplnit hlídání CÍSELNÝCH výrazů
       // Displaying error message
       cout << "Zadan neplatny udaj." << endl;
  while(volba != 8);
      while (volba < 0)
        cin >> input;
       volba = static_cast<int>(volba) - 48;
   return 0;
CHAR.cpp:32:3: error: 'else' without a previous 'if' ---pročpak, když ho tam mám?
CHAR.cpp:36:11: error: expected 'while' before numeric constant
CHAR.cpp:36:11: error: expected '(' before numeric constant
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 13:37    Předmět: Citovat
a tohle je ok? ... else if(volba ==
vypada to ze to to by mohlo byt to misto kteremu ten kompilator nerozumi
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 9:48    Předmět: Citovat
Přepsal jsem část kódu počínaje funkcí void menu() do trochu lepšího formátování:
kód:
void menu()
    if(volba == 1)
        cin >> cislo1;
        cin >> cislo2;
        cislo1 += cislo2;
    else if(volba == 8)
while(volba != 8);
    while (volba < 0)
        cin >> input;
   return 0;
Tak a teď k čemu patří while(volba != 8 ); ? Ta pravá složená závorka před tím ukončuje tělo funkce a ne blok do-while. Nehledě na to, že by se zde program zacyklil. V první půlce kódu je zase blok do bez klausule while. Hlavním příznakem zmatku v blocích je to, že počet levých a pravých složených závorek není shodný. Celkem je tam 7 levých závorek a 8 pravých.
chuckyw
Založen: Sep 01, 2014
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 10:40    Předmět: Citovat
arduino2015: nauč se uzavírat do { } všechny těla podmínek, cyklů, apod. i jednořádková, ušetříš si s tím spoustu problémů:
else
cin >> volba;
je jasná chyba, kdybys psal:
else
cin >> volba;
nic podobného by se ti nestalo
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Tak, tak, pravdu má předseda. Wink
arduino2015
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 12:31    Předmět: Citovat
Ok, díky.
Jaká skripta pro C++ jsou vhodná pro začátečníka? Děkuji...
