Správný zaostření SVGA CRT monitoru.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 16:12    Předmět: Správný zaostření SVGA CRT monitoru. Citovat
Sony E530 monitor 21", trochu rozostřený obraz, hlavně slabé čáry kolem Wokeních "tlačítek" a pod. Po vyfoukání asi tak půl kýble prachu jsem našel na VN trafu 2 trimry, spodní označen F a horní -S. Předpokládán, že F je focus a -S je co? G1? Na netu schema není. Z trimru F a -S jdou VN kabely do prostoru patice obrazovky, bohužel zablemtáno, nelze zjistit kam. Když jsem koukal do schemat jiných monitorů, tak zpojení v VN trafu je od země trimr s označením 1, pak v sérii trimr Focus, pak odpor na výstup VN. Ale kam je -S (1) zapojený jsem nenašel. Na ostření reagují v podstatě oba stejně ale je milión kombinací se stejným výsledkem, aby doostření bylo OK. Nevíte prosím někdo správný postup nastavení? V podstatě je to dobrý, ale abych za chvíli nezjistil, že se rozjelo něco jinýho.
Možná, že se někdo zeptáte, proč ten velkej, těžkej krám na stole, když jsou dnes LCD. Staří projektanti milují trinitrony, protože dnes stále žádný LCD nemaluje jako tyhle velký CRT. Smile
Díky
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 17:02    Předmět: Citovat
tady?
http://elektrotanya.com/sony_cpd-e530_chassis_21cr1_sm.pdf/download.html
něco se mi vybavuje že ty dva trimry jsou vodorovné a svislé ostření. Ale je to dlouho co jsem měl podobné (G500) šásko v pazourách
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 17:13    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
.... Staří projektanti milují trinitrony, protože dnes stále žádný LCD nemaluje jako tyhle velký CRT.
Jojo, ze stejnýho důvodu pořád čučim do IBM P260. Jen škoda, že už baňce dochází dech.
Zkusils hledat podle chassis. Já tu P260ku našel jako Sony cosi chassis G1...
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 17:41    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Soustředil jsem se na to co píšeš a asi ne, když hýbám obojím, ostří se vodorovný i svislý čáry společně a z obojího stejně. Ale s tím -S se kromě ostření trošku zvětšuje obraz a F taky ale o dost míň. Že by to trochu ovlivňovalo (zatěžovalo přes trimry) VN? Asi blbost, ten odpor mezi trimry a VN bude nejspíš hódně mega.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 17:49    Předmět: Citovat
podle schématu jdou oba trimry z jedné odbočky trafa. v tom sm to bude popsáno.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 18:01    Předmět: Citovat
Některý CRT měly dynamický focus. Spodek Uf byl podepřený trandem který měnil hodnotu s vychylováním. Nebo tak nějak to sand bylo. Už je to dávno
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 11:10    Předmět: Citovat
Pokud vím tak F je fokus, ostření, a S se nastavuje napětí na G2. Při otáčení tím Skem by se mělo měnit zbarvení obrazu. Trimr pro dynamický focuus jsem přímo na VN trafu nikdy neviděl Laughing . Když tak na desce obrazovky.
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 11:32    Předmět: Citovat
Zbarvení obrazu se při změně G2 moc měnit nebude. Jednak má Trinitron společnou elektronovou optiku a taky tam bude měření katodových proudů v černé.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 11:46    Předmět: Citovat
Vlivem stáří můžou trimry vevnitř trafu jiskřit, pak se to rozostří a nejde doladit, všude je vysoký.
 Soubor:  trinitron.jpg
 Velikost:  88.49 kB
 Staženo:  123 krát
fredis
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 11:56    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Taky jsem nepsal jak, nebo moc Wink . Ale vidět to je Laughing .
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 12:25    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Zkusil jsem -S doraz / doraz a barva beze změny. Tedy možná trochu, ale vlivem totálního rozostření jsem nic nepoznal.
Trimry jsou nejspíš dobrý, reagují plynule a nic neprská. Asi jsem byl první, kdo s nima od výroby zatočil. Smile
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 12:39    Předmět: Citovat
Nejlepší by bylo dát S do původní polohy a jen doladit F.
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 12:42    Předmět: Citovat
Však jsem si to označil. Smile F je pootočený tak o 5 stupňů než bylo.
fredis
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 13:15    Předmět: Citovat
Jinak mám taky ve skříni profi NEC, ale "jen" 19" Laughing . Top stav, nový stál přes 27 000... Teď ho nepoužívám a je mi líto ho rozebrat nebo vyhodit Cry . http://www.alfa.com.au/products/nec/monitors/nec-e950.htm
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 13:34    Předmět: Citovat
My jsme kdysi v práci Sonky řady E a G mívali, a právě mě dost překvapovalo, jak se ostření rozjíždí. Zajímalo by mě, co jim tam vlastně tak cestuje. Jiné monitory roky vydržely bez nastavování.
