Zaslal: po srpen 17 2015, 9:47 Předmět: Výkonové JFET nebo depletion mode MOSFET tranzistory
Dají se u nás koupit výkonové (proud aspoň 1A) JFET nebo depletion mode MOSFET tranzistory? Prohledal jsem skoro všechny české e-shopy (GME, GES, SOS, AME, EZK, Buček, Lhotský, TIPA, HADEX, Farnell, SvetSoucastek), a narazil jsem jen na nízko-výkonové součástky.
Potíž je také v tom, že e-shopy (až na Farnell) neumožní depletion mode MOSFETY vůbec vyfiltrovat. Ve světě jsem našel, že výkonové depl. mode MOSFETY vyrábí snad jen IXYS, u JFETů to snad je lepší. Díky.
Zkus do ixys napsat, kdysi jsem potreboval nejaky ne uplne bezny tyristor a celkem ochotne je poslali jako vzorek. Pokud to chces koupit u nas, at tim rozumis vesnici kde bydlis nebo CR, bude to asi tezke.
Asi nebude az taka zakladna, ked sa nikde nepouziva
Kde není nabídka, není poptávka.
je celkem normalni poptat vyrobce, pokud danou soucastku nedodava beznym distributorum
Díky, zvážím to. Jde spíš o to, že jsem něco navrhnul s použitím součástky, kterou jsem považoval za normální, používala se už v době, když jsem byl malej kluk (JFET), a teď zjišťuju, že je to dnes spíš součástka pro fajnšmekry.
Zaslal: po srpen 17 2015, 17:36 Předmět:
Mimochodem, ten J-FET, co o něm píše Pandatron je drahej, nevhodnej, zbytečně předimenzovanej nebo se už nevyrábí pro nezájem? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 17 2015, 18:35 Předmět:
Já bych šel do kombinace J-FET + PNP, samozřejmě ve vhodném zapojení. Na regulaci svitu žárovky je to třeba podle mě zbytečněj přepych... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
SemiSouth uz bohuzel cca 3 roky neexistuje. Ty jejich normally-off a normally-on JFETy byly prvni komercni tranzistory na karbidu kremiku co se prodavaly. Me se jeste loni podarilo koupit par 1700V norm-off z diyAudio fora primo od spoluzakladatele Semisouth. Je to profesor z University of Mississippi. Infineon taky dela SiC JFETy, ale obavam se ze pouze jako kombinaci SiC JFET a Si MOSFET. Microsemi mam pocit ze taky prodavaly SiC JFETy, ale nejsem si jisty zda to byly jejich nebo od SemiSouth.
Nicmene ty normally-off JFETy jsou stejne spis z nouze ctnost a dneska se bude kazdy shanet po SiC MOSFET od Cree. Problem je v tom, ze maji velky vstupni proudy (PN prechod v propustne polarizaci) a to i pres to, ze PN prechod na SiC ma prahove napeti cca 3V. Nicmene bylo to jedine reseni SiC spinace, ktere melo uspokojive parametry ohlede odporu v sepnutem stavu, protoze se dlouhou dobu nedarilo vyresit problem s extremne nizkou pohyblivosti nosicu v kanale pod SiC/oxid rozhranim.
Me osobne prijde skoda ze to zaniklo, protoze JFET neobsahuje nikde zadnou vrstvu oxidu, ktera by mela nejakou vyznamnou funkci jako u MOS struktury, takze takova soucastka jestli se nepletu umi makat az do 175°C. Na vic je treba z hlediska radiacni odolnosti temer nesmrtelna, ale to je pro vetsinu lidi naprosto nezajimava vlastnost.
