Antena Logaro- vertikální adaptér. VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 19:23    Předmět: Antena Logaro- vertikální adaptér. VYŘEŠENO Citovat
Měl bych dotaz- je u této antény myšlen tím adaptérem jen třmen k vertikální montáži antény nebo se liší něčím jiným?
Nebo jinak- když potřebuji přijímat DVB-T signál ve vertikální polarizaci (Brno- Barvičova), mám k dispozici horizontální trubku, tak mě bude stačit normální Logaro?
Díky
Naposledy upravil Michal22 dne út srpen 18 2015, 8:10, celkově upraveno 1 krát.
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 19:49    Předmět: Citovat
Určitě, žádné jiné vlastnosti anténa nemá, jenom ten přídavný třmen pro V a H polarizaci.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 19:55    Předmět: Citovat
Anténa pro vertikální polarizaci má ovbykle prodlouženou část za "poslední" sadou prvků kvůli ovlivňování svislým stožárem. U vodorovné polarizace u této antény na vzdálenosti "posledních" prvků od svislého stožáru prakticky nezáleží.
Dost jsem s log.per. anténami experimentoval na 430 MHz, nakonec jsem vyrobil dualquad, který se ukázal být díky svým vlastnostem univerzálnější. Vyšší kmitočty jsem ale nezkoušel.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 22:16    Předmět: Citovat
Log-per antény jsou výhodný pro případ širokopásmovýho příjmu - t.j. přehleďáky, měření vyzařování u testů EMC atd., ale mají většinou malej zisk kvůli větší šířce pásma, při špatným přizpůsobení "šilhají" a mají často zvlněnou charakteristiku (zisk), což vadí hlavně u laboratorních měření a musí se to kompenzovat.
Na druhou stranu jsou "trotl-fest" až do gigahertzových kmitočtů.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 6:30    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Díky
Kup si tuhle: http://www.tipa.eu/cz/antena-venkovni-dvb-t-2160ul-emme-esse-lte-free/d-85987/
Je jak pro V, tak i H pol., bez nutnosti použít adaptér, protože její úchyt pro stožár je už z výroby přizpůsobený pro obě polarizace (namontoval jsem jich desítky a to i na SK vysílače, které vysílají ve vertikálu) a ještě ušetříš! Jinak zisk v tvém odkazu (GES) je v DBi a nikoliv v DBd, takže musíš odpočítat cca. 2,15dB.
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 8:08    Předmět: Citovat
Pánové díky za rady.
Osobně mám to klasické Logaro z Gesu už přes dva roky na bytě, valí z toho dvě televize, zatím jsem měl problémy jen při silném sněžení (což už asi za chvíli v našich končinách nebude vůbec problém). Příjem z Pálavy.
Už jsem si teď v Gesu jednu objednal, tak to zkusím s ní. Ale protože mě čeká asi i předělání antén u máti, tak zkusím později i tu z Tipy.
Díky za rady.
lumca
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 12:18    Předmět: Citovat
LP anténa je LP anténa. Pokud ji výrobce vyrobí jak má (dodrží veškeré rozměry a další), pak by mezi něma neměl být rozdíl. Rozdíl je v ceně. A to mnohdy nehorázný. Ta z Tipy ti udělá stejnou službu jako ta z GESu a nepotřebuješ extra "adaptér" pro V pol.. A ušetříš téměř polovinu ceny. Very Happy
