Měl bych dotaz- je u této antény myšlen tím adaptérem jen třmen k vertikální montáži antény nebo se liší něčím jiným?
Nebo jinak- když potřebuji přijímat DVB-T signál ve vertikální polarizaci (Brno- Barvičova), mám k dispozici horizontální trubku, tak mě bude stačit normální Logaro?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne út srpen 18 2015, 8:10, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po srpen 17 2015, 19:55 Předmět:
Anténa pro vertikální polarizaci má ovbykle prodlouženou část za "poslední" sadou prvků kvůli ovlivňování svislým stožárem. U vodorovné polarizace u této antény na vzdálenosti "posledních" prvků od svislého stožáru prakticky nezáleží.
Dost jsem s log.per. anténami experimentoval na 430 MHz, nakonec jsem vyrobil dualquad, který se ukázal být díky svým vlastnostem univerzálnější. Vyšší kmitočty jsem ale nezkoušel.
Zaslal: po srpen 17 2015, 22:16 Předmět:
Log-per antény jsou výhodný pro případ širokopásmovýho příjmu - t.j. přehleďáky, měření vyzařování u testů EMC atd., ale mají většinou malej zisk kvůli větší šířce pásma, při špatným přizpůsobení "šilhají" a mají často zvlněnou charakteristiku (zisk), což vadí hlavně u laboratorních měření a musí se to kompenzovat.
Na druhou stranu jsou "trotl-fest" až do gigahertzových kmitočtů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Je jak pro V, tak i H pol., bez nutnosti použít adaptér, protože její úchyt pro stožár je už z výroby přizpůsobený pro obě polarizace (namontoval jsem jich desítky a to i na SK vysílače, které vysílají ve vertikálu) a ještě ušetříš! Jinak zisk v tvém odkazu (GES) je v DBi a nikoliv v DBd, takže musíš odpočítat cca. 2,15dB.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7864 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 18 2015, 8:08 Předmět:
Pánové díky za rady.
Osobně mám to klasické Logaro z Gesu už přes dva roky na bytě, valí z toho dvě televize, zatím jsem měl problémy jen při silném sněžení (což už asi za chvíli v našich končinách nebude vůbec problém). Příjem z Pálavy.
Už jsem si teď v Gesu jednu objednal, tak to zkusím s ní. Ale protože mě čeká asi i předělání antén u máti, tak zkusím později i tu z Tipy.
Díky za rady. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
LP anténa je LP anténa. Pokud ji výrobce vyrobí jak má (dodrží veškeré rozměry a další), pak by mezi něma neměl být rozdíl. Rozdíl je v ceně. A to mnohdy nehorázný. Ta z Tipy ti udělá stejnou službu jako ta z GESu a nepotřebuješ extra "adaptér" pro V pol.. A ušetříš téměř polovinu ceny.
