Výroba DPS přežehlením toneru - výběr tiskárny
rehakmatej
Založen: Mar 07, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 8:07    Předmět: Výroba DPS přežehlením toneru - výběr tiskárny Citovat
Dobrý den, chtěl bych zkusit výrobu DPS pomocí přežehlení toneru. Rád bych se tu zeptal, zda máte někdo s touto technikou zkušenosti, jakou tiskárnu používáte a jestli by se takto dal zhotovit plošný spoj pro mikroprocesor s roztečí pinů 0,4 mm.
Děkuji za odpovědi.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 8:39    Předmět: Citovat
Já jsem s úspěchem použil tiskárnu KONICA MINOLTA PagePro 1300W. Jednoduché plošné spoje jsem pomocí ní s úspěchem vyrobil, na plošné spoje jaké Ty potřebuješ jsem to nezkoušel, jiní budou mít snad s tím větší zkušenosti.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 10:01    Předmět: Citovat
Asi bude spíš potřeba udělat pokus s kouskem podobné DPS. Mnohdy je ale výhodnější - časově určitě - si takovou DPS nechat vyrobit.
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 14:08    Předmět: Citovat
Nejde ani tak o typ tlačiarne, ale o médium na ktoré to vytlačíš. Ja mám CANON LBP-2900 a tlačím vždy na lesklý papier z časopisu. Problém je, že ten papier nieje dostatočne lesklý a toner sa do toho zapečie. Mal som už aj papier lesklý skoro ako zrkadlo ale bol veľmi hrubý a nevzala ho tlačiareň.
Alebo potom vyskúšať túto modrú fóliu : http://www.semach.cz/folie.html
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 14:34    Předmět: Citovat
Pro výrobu DPS se součástkami SMD tisknu na laserovce na fólii GES s rozlišením 1200x1200dpi.Výsledek dostačující. Záleží na přítlaku při nažehlování,očištění a odmaštění DPS atd. To je třeba odzkoušet a vychytat mouchy.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 16:06    Předmět: Citovat
Ta GES folie stoji 90Kc za jediny kus a nebo jich je v baleni vic?
hakamusai
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 16:10    Předmět: Citovat
Já kupoval ty za cca 30kč(jeden kus). Momentálně je asi nemají.
Tady ji mají za 60Kč ,ale musí se objednat min 5 ks.
rehakmatej
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 17:41    Předmět: Citovat
60 Kč za jednu A4 mi přijde docela dost. Možná by stačilo tohle. Pro přežehlení mám laminátor.
hakamusai
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 18:29    Předmět: Citovat
njn.ale funguje to dobře.Laminátor bude na přežehlování lepší.Žehličkou se někdy přitlačí víc,někdy míň -hodně to ovlivní výsledek.
Ten papír z ebay možná zkusím objednat (kouknu po dalších možnostech).
rehakmatej
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 7:32    Předmět: Citovat
Já doposud používal folie suchého rezistu, ale chci zkusit přežehlování toneru, porovnat výsledky a zkusit vyleptat 100-pin tqfp pouzdro s roztečí 0,4mm. Navíc u přežehlování odpadne krok osvitu a vyvolávání.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 9:05    Předmět: Citovat
Používal jsem samolepící papír, lesklé letáky atp. Nikdy se mi nepodařilo dosáhnout dokonalého výsledku.
Dle rady z jednoho fóra jsem to tedy zkusil s obyčejným kuchyňským alobalem.
Předlohu vytisknu na matnou stranu alobalu, přiložím na desku, a předehřeju žehličkou jako při metodě s papírem. Potom desku protáhnu laminátorem kvůli dokonalému zažehlení. Deska se nechá trochu vychladnout a dokud je vlažná, alobal se sloupne. Výsledek je neporovnatelný a navíc odpadá odmáčení a drhnutí papíru z desky.
Zkuste!
Tiskárnu mám levnou XEROX phaser 3010
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 11:06    Předmět: Citovat
Hodně asi záleží na tiskárně. Mám starou HP LaseJet1100, tisknu na podkladový papír ze samolepících štítků a dobré. Jenže začala brát papír až na několikátý pokus a tak jsem koupil Brother DCP L2500D. A mám po žížalkách, tenhle bratr se vůbec nechytá. Na papíru není téměř nic. Jen nevím, čím to je. Jestli jinou skladbou toneru, teplotou, rychlostí tisku nebo ještě něčím jiným. A to nemluvím o daleko větším hluku a horším tisku grafiky. Pokrok holt nezastavím. Cry
Ale ten nápad s alobalem zkusím.
otakarv
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 11:21    Předmět: Citovat
Já také zkoušel ten podkladový papír ze samolepících štítků ale moje Konica Minolta PagePro 1300W se také nechytala. Když jsem na ten papír zkoušel tisknout tak tam na něm máloco zůstalo natištěné a ten zbytek šel lehce dolů.
Pak jsem zkoušel lesklé reklamní letáky a s těma to bylo dobré.
Honza_dy, tys používal ten tenký alobal? Mám doma i hrubší co dcera odněkud dotáhla, je navinutý na trubce ale kraje jsou otlučené takže při odvíjení se v místě poškození vždy utrhne a začne se trhat dovnitř ale to by nebyl problém si s tím opatrně pohrát. Spíš bych viděl problém v tom tisku aby nedopadl jak s tím podkladovým papírem samolepek.
rehakmatej
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 12:46    Předmět: Citovat
Nějak si nedovedu představit, že do laserové tiskárny strkám alobal. To se asi musí přilepit k nějakému podkladovému papíru.
hafca
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 13:12    Předmět: Citovat
Prvně projet předlohu jen na obyčejný papír. Pak překrýt natištěný motiv o kousek větším rozměrem něčeho z čeho budu nažehlovat. A to přilepit proužkem isolepy, tak aby byla první na cestě do tiskárny. A jen na té jedné straně a znovu do tiskárny.
Tak to dělám já a prochází to zatím všemi tiskárnami. Nač plýtvat. Idea
Strana 1 z 4
