Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 18 2015, 20:22 Předmět: Samovolné přejmenování sítě Wifi
Jsem jakýsi zmatený- včera se ta moje připojovala s tabletem na wifi, najednou mě říká, že jí to nabízí jinou Wifi, než jakou jsme měli- místo původního názvu se síť najednou jmenuje TP-LINK_D329F8. Použitý router je TP Link TL-WR340GD.
A dnes jsem si náhodou všiml, že i můj NB vidí tuhle síť s novým názvem, místo toho starého.
Zjistil jsem, že je tahle síť nezabezpečená
Je možné, že se router sám resetnul (nikdo k němu není připojen přes kabel, aby se přes rozhraní dostal do nastavení) nebo by to mohlo být třeba i zavirované? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út srpen 18 2015, 20:49 Předmět:
Nene, je to jediná síť, co tu najdu jakýmkoliv zařízením, navíc když jsem napáječ od routeru vypojil ze sítě, tak zmizela. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út srpen 18 2015, 21:04 Předmět:
Jestli je to nezabezpečená síť, tak stačí aby někdo znal jméno a heslo pro přístup a může si to přenastavit podle svých představ.
Z jistých důvodů mám také nezabezpečenou síť.
A už jsem několika ům dal "BANána" pro jich MAC adresu!
COMTREND je na sledování přístupů a na "filtraci" docela šikovný.
Zaslal: út srpen 18 2015, 21:10 Předmět:
monterjirka- ne, bylo tam WPA2, dvanáctimístné heslo.
Nemám potřebu to tady mít nezabezpečené, jedou na to tři NB, dva telefony a jeden tablet, vše z rodiny. Nikoho jiného jsem nikdy nepřipojoval. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út srpen 18 2015, 21:53 Předmět:
Jo, monterjirko, jestli ses ptal i na to, zda jsem měl zabezpečený vstup do routeru, tak to už si nepamatuji.
Nyní jsem tam ale heslo dal (bylo tam teď defaultní admin/admin), také jsem znovu nastavil Wifi (též byla na defaultním nastavení).
Tak to zkusím, ale jakmile se tenhle problém objeví znova, tak router letí.
Napájení to snad asi nebude, preventivně jsem proklepnul všechny čtyři elyty v routeru, všechny OK. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Něco podobného pamatuju s Asusem, jakmile mi to kolega přinesl potřetí za 14 dní, tak jsem ho nasměroval na reklamaci, byl ještě v záruce (výměna).
Tím napájením jsem myslel stav, kdy by nějaký pokles nebo zvlnění vyvolalo základní nastavení. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st srpen 19 2015, 5:48 Předmět:
Standa99 napsal(a):
Něco podobného pamatuju s Asusem.
Toho asuse stále mám, je to 500B-deluxe. Tomu dělalo problém rychlé zablikání elektriky a spadl komplet do továru. Nebyla to vada kusu, ale "vlastnost" serie. Možná by i tohle mohl být problém u toho TP...
Byl to WL-520gC s posledním FW, akorát po cca 3 měsících začal takhle haprovat.
Ty WL-500 stále mám schované v B i G a to byly držáky, uvnitř mini-PCI WiFi karta (tu jsem měnil za CM9 s Atherosem). Vždy jsem si dovnitř připojil ještě další USB a pamatuju že nový stál přes trojku.
Taky jsem tu měl WL-520gU, který se sekal a po zahřátí horkým vzduchem asi měsíc fungoval, ale pak zdechl. V obou 520 byl Broadcom (ty moc nemusím), ale to zrovna bylo v době, kdy se začalo jančit bez olova. _________________ .
