Samovolné přejmenování sítě Wifi
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 20:22    Předmět: Samovolné přejmenování sítě Wifi Citovat
Jsem jakýsi zmatený- včera se ta moje připojovala s tabletem na wifi, najednou mě říká, že jí to nabízí jinou Wifi, než jakou jsme měli- místo původního názvu se síť najednou jmenuje TP-LINK_D329F8. Použitý router je TP Link TL-WR340GD.
A dnes jsem si náhodou všiml, že i můj NB vidí tuhle síť s novým názvem, místo toho starého.
Zjistil jsem, že je tahle síť nezabezpečená Shocked
Je možné, že se router sám resetnul (nikdo k němu není připojen přes kabel, aby se přes rozhraní dostal do nastavení) nebo by to mohlo být třeba i zavirované?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 20:45    Předmět: Citovat
a neni to susedova siet?
nemas dalsie zariadenie schopne vytvorit wifi siet (vecsina inteligentnych telefonov)? - jaj, to by sa nevolala TP link Laughing
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 20:49    Předmět: Citovat
Nene, je to jediná síť, co tu najdu jakýmkoliv zařízením, navíc když jsem napáječ od routeru vypojil ze sítě, tak zmizela.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 21:04    Předmět: Citovat
Jestli je to nezabezpečená síť, tak stačí aby někdo znal jméno a heslo pro přístup a může si to přenastavit podle svých představ.
Z jistých důvodů mám také nezabezpečenou síť.
A už jsem několika obrazek_cenzuraům dal "BANána" pro jich MAC adresu!
COMTREND je na sledování přístupů a na "filtraci" docela šikovný.
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 21:10    Předmět: Citovat
monterjirka- ne, bylo tam WPA2, dvanáctimístné heslo.
Nemám potřebu to tady mít nezabezpečené, jedou na to tři NB, dva telefony a jeden tablet, vše z rodiny. Nikoho jiného jsem nikdy nepřipojoval.
monterjirka
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 21:22    Předmět: Citovat
Dostaneš se "do modemu" aby ses podíval jestli se tam někdo nezbvaný nepřipojoval nebo naopak jestli jej někdo "neresetoval"?
Další možnost je "útok z druhé strany", přes jistý "SW tunel"
koukni sem nebo si na téma rom-0 něco nastuduj
http://rom-0.cz/
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Pokud se to bude dít častěji, tak zdroj nebo ukládání nastavení (eeprom), ale spíš to druhé.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 21:53    Předmět: Citovat
Jo, monterjirko, jestli ses ptal i na to, zda jsem měl zabezpečený vstup do routeru, tak to už si nepamatuji.
Nyní jsem tam ale heslo dal (bylo tam teď defaultní admin/admin), také jsem znovu nastavil Wifi (též byla na defaultním nastavení).
Tak to zkusím, ale jakmile se tenhle problém objeví znova, tak router letí.
Napájení to snad asi nebude, preventivně jsem proklepnul všechny čtyři elyty v routeru, všechny OK.
Standa99
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 22:03    Předmět: Citovat
Něco podobného pamatuju s Asusem, jakmile mi to kolega přinesl potřetí za 14 dní, tak jsem ho nasměroval na reklamaci, byl ještě v záruce (výměna).
Tím napájením jsem myslel stav, kdy by nějaký pokles nebo zvlnění vyvolalo základní nastavení.
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 22:35    Předmět: Citovat
Routery nemaju EEPROM, nastavenia sa ukladaju do casti flash (obvykle oznacena ako NVRAM). Pre istotu tam daj najnovsi firmware.
Standa99
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 3:40    Předmět: Citovat
Jo tak jsem to pojmenoval blbě, je to ve flash, ve které je i firmware.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 5:48    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Něco podobného pamatuju s Asusem.
Toho asuse stále mám, je to 500B-deluxe. Tomu dělalo problém rychlé zablikání elektriky a spadl komplet do továru. Nebyla to vada kusu, ale "vlastnost" serie. Možná by i tohle mohl být problém u toho TP...
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 7:12    Předmět: Citovat
Ano, to byva u niektorych routerov problem. Pravdepodobne bug vo firmware.
Standa99
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 7:29    Předmět: Citovat
Byl to WL-520gC s posledním FW, akorát po cca 3 měsících začal takhle haprovat.
Ty WL-500 stále mám schované v B i G a to byly držáky, uvnitř mini-PCI WiFi karta (tu jsem měnil za CM9 s Atherosem). Vždy jsem si dovnitř připojil ještě další USB a pamatuju že nový stál přes trojku.
Taky jsem tu měl WL-520gU, který se sekal a po zahřátí horkým vzduchem asi měsíc fungoval, ale pak zdechl. V obou 520 byl Broadcom (ty moc nemusím), ale to zrovna bylo v době, kdy se začalo jančit bez olova.
