OTF,4465A
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 20:42    Předmět: OTF,4465A Citovat
Mam takito problem:po oprave vertikalu,vymena elektrolitov,boli večšinou bez,alebo len z malou kapacitou,aj IO,TDA3654,je obraz ,akoby vyššie o asi 3,až 4 cm,nejde ho dat dolu.Ked ho rostiahnem po kraj na dol,tak hore už takmer nevidiet napis STV.Može to byt tym,že tam bolo TDAčko neznameho vyrobcu,ja som tam dal PHILIPSa.Čo asi mam pozriet,ako to doladit?Dakujem za rady.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 21:49    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:33, celkově upraveno 1 krát.
servis
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 6:14    Předmět: Citovat
A co napájecí napětí...
kondik
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 7:19    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:32, celkově upraveno 1 krát.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 8:48    Předmět: C465 Citovat
Že je TDA3654 od iného výrobcu nemá absolútne žiadny vplyv na takú
chybu a ani napájacie napatie ,ktoré ide z riad. rozkladu tiež nie.
Pre posuv obrazu zvisle je tam trimer (keramický taký vačší naležato),
asi 4K7,ktorý sa privádza jednosmerné napatie na vert.vychylovačky.
Prezri tento obvod.
jano2
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 17:06    Předmět: Citovat
Konečne som sa k tomu dostal,pracuje to asi tak:po zapnuti obraz zo spodu je zuženy asi o 3 cm,(zhustene riadkovanie),do troch minut sa natiahe,spravi sa OK aide vpohode už takmer tyžden.Menil som všetki elity vo vertikale,je možne žeby aj novy bol vadny?
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 19:21    Předmět: Citovat
Nový sice může být vadný, je to ale jen velmi malá pravděpodobnost, stalo se mi to snad jen jednou co si pamatuju. Spíš by bylo možná lepší kdyby jsi zkontroloval osciloskopem průběh budicího signálu. Tady bude asi závada v některém elytu v obvodu synchronizace, odkud budicí signál přichází.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
