Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 588 Bydliště: Sokolov
Zaslal: po duben 23 2007, 20:44 Předmět: AKAI CT-21WKDT jen standby
BTV AKAI CT-21WKDT měl ulomený vypínač
po přemostění jde jen standby. (pomocný kontakt nemá)
Nelze zapnout ani DO, ani prog+ na šasi.
Jediné, co ji rozsvítí, je "ADJUST MENU", ale ani v něm nelze nic ovládat.
Je snad problém v obsahu paměti?
Lze to řešit bez programátoru?
Dostal jsem k tomu DO s kódem PHILIPS, je to ten pravý?
Zkoušel jsem univerzál Laudmann, ale bez úspěchu.
V Tvém případě pomůže pouze originál D.O. Mám dojem , že to servisuje SEMI Mochovská 40 , Praha 9 , Tak se tam zkus zeptat . Někdo z kolegů to řešil , ale podrobnosti si nepamatuju . Ivan
Zaslal: ne květen 06 2007, 10:57 Předmět:
Tak už to ovládá.
DO je původní, kód Philips jsem mylně hádal podle zvuku z testeru DO.
Přestože to celou dobu vysílalo, TV nereagoval.
Pomohlo umytí plošného spoje vodou a kartáčkem.
Asi tam byly svody od elektrolytu z baterií, spíš tušené než viditelné.
To použití vody může v někom vzbudit hrůzu,
ale já soudím, že po elektrolytu je to spíš balzám než pohroma.
Pochopitelně pak suším minimálně přes noc.
