Fľaky na dreve
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 12:15    Předmět: Fľaky na dreve Citovat
Rozhodol som sa zreštaurovať 2 stoličky (resp. sa o to pokúsiť), ktoré boli natreté krémovou (o niečo tmavšou ako bielou) farbou, vzdialene pripomínajúcu farbu na radiátory. Predpokladám, že bola olejová. stoličky som obrúsil, rozobral, začal ich moriť a na niektorých miestach sú svetlé fľaky - drevo je tam očividne menej savé ako na zvyšnej ploche. Rolling Eyes Inde sú fľaky zase tmavé, skoro čierne a obzvlášť to vynikne pri morení. Otázka : nemáte niečo zaručene vyskúšané, čo by mohlo pomôcť? Nechcem teraz skúšať na inak nepoškodenom dreve všetky polárne rozpúšťadlá (otázkou tiež je, či je tu vysoká polarita k úžitku alebo nie). Aj by som to nafotil, ale kus ktorý som moril som celý obrúsil, čiže už je takmer dokonale "odmorený".
BTW : nenašiel som žiadne fórum, kde by som sa s touto otázkou obrátil na ľudí "z fachu".
creativko
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 21:25    Předmět: Citovat
Drevo, co uz malo raz na sebe nejaku povrchovu upravu, sa znovu nemori. Je to prave kvoli tomu, ze jeho savost uz nie je rovnomerna. To by si musel z neho ubrat aj viac ako milimeter.
Novu povrchovu upravu urob farebnymi lakmi, farbami alebo mozno aj nejakou farebnou lazurou, aj ked lazura je zavisla od savosti dreva.
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 4:44    Předmět: Citovat
Nech je namočit do louhu , potom to zase půjde . Fermež to vyžere .
NEONI
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 11:06    Předmět: Citovat
Lúh je široký pojem. Rozsah koncentrácie nevieš?
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 12:08    Předmět: Citovat
To se doma nedělá , to se dává profíkům , ty lázně mají v kubících . Celé to tam ponoří a ty to dostaneš hotové , umyté . Tam se jim vejdou třeba celé vchodové dveře atd . A není to drahé .
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 19:11    Předmět: Citovat
Louh sodný (hydroxid sodný) z drogerie, koncentrace 10-20% (evt. víc), nechat pár desítek minut namočené a kartáčem vydrhnout. Prodává se i tzv. Odstraňovač starých nátěrů (je to skoro totéž).
Bacha na oči a ruce (štít a chemické rukavice nutné!), potom teplou vodou pořádně a opakovaně umýt a nechat uschnout. Dřevo to trochu vybělí. Pak přebrousit, NETMELIT a pak mořit.
NEONI
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 16:47    Předmět: Citovat
Mal som ešte spomenúť jednu veľmi dôležitú vec - je to z ohýbaného dreva. Stolička rozobratá na kusy. Keby bola pokope, možno(!) by to také riziko nebolo, ale keďže to treba namáčať do vodného roztoku, je jasné, že drevo zmení tvar. Takže toto nebude cesta pre mňa. Musím brúsiť.... Surprised
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
