Doporučte přehleďák (měření EMG rušivých signálů)
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 16:05    Předmět: Doporučte přehleďák (měření EMG rušivých signálů) Citovat
Zdravim,
Dost často dělám s tyristorama a jinejma výkonovejma součástkama,který dělaj "bordel" ani ne tolik do sítě,jako do vzduchu (např.vývodama výstupní strany nebo drátama z desky jinam).Proto bych potřeboval nějakej přehleďák,kterym bych procházel,kam všude to leze a hlavně jak daleko.Měl by stačit nějakej od pár kHz do 1-3GHz v ceně 10000 až 15000,sehnatelnej v ČR (záruka atd.).Favoritem byl TRIDENT TRX100 XLT,ale ten už asi neseženu.
BTW.Signál z pár 4040+EPROM(taktovanej 5V plechovou krabičkou do 5MHz-nejpomalejší byla 1M8432) posílenej dvouma 7437(D0-D7) leze na více místech(3-7) do AM(MW i SW) až na vzdálenost 200m.Výstup šel stíněnym kabelem přes kovový CANONy do 1.2m plochýho kabelu,nesoucího 8 LED 10mm s odporama a v opačný polaritě do druhýho stíněnýho 3m kabelu s jinym konektorem,ovládající Y stranu červenýho pole 8x8.V tom rušení byl jasně patrnej rytmus poblikávání LEDek.[/b]
Název vlákna doplněn. ZdenekHQ
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 16:21    Předmět: Citovat
ICOM R3 je také zajímavá hračka, ale asi se bude špatně shánět.
Možná by nebyl špatný nějaký Uniden.
http://unideny.kmitocty.cz
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 18:46    Předmět: Citovat
nechces se poohlednout po spektraku ?
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 21:19    Předmět: Citovat
S přehleďákem to bude práce na půl!
Když dáš scan, bude dlouho trvat, než ti proscanuje celé spektrum, a i když ti to najde nějakej podivnej signál, jen budeš vědět jak zní* a kde je..
Na toto potřebuješ spektrák!
Přehleďák je na poslouchání Smile
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 21:49    Předmět: Citovat
Měření EMC poněkud dělí pásma a způsoby měření, takže samotný spektrák či přehleďák od "pár kilohertz" je silně orientační.
I když dnešní přesné normy neznám, už to naštěstí sledovat nemusím, od toho je zkušebna nebo rovnou kladivo.
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 21:52    Předmět: Citovat
Jen tak orientačně třeba tady : http://www.elektrorevue.cz/clanky/01021/index.html
Problém je v tom, že v rámci blízkého pole to může rušit i atomový reaktor, přesto to projde zkušebnou. A naopak. Smile
weed_smoker
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 14:49    Předmět: Citovat
Spektrák mi na občasný použití přijde moc drahej,poslechnout a pak upravit by snad stačilo.Nejdřív skenovat při vypnutym "rušiči",pak při zapnutym.Pokud by se něco projevovalo dál než na 10m,pak bych to řešil (filtrama,stíněním...).Jde hlavně o to,aby něco nelítalo na větší vzdálenost do nějakýho hlídanýho pásma (FM,TV,letadla,sanitky,policie,military...) a majitrel toho výrobku následně neplatil pokutu za mou "blbě odvedenou práci".Pokud to bude rušit na pár cm až např.těch 10m,neřešil bych to a jenom to oznámil uživateli (baterku to nabije za moment,ale v TV/rádiu při nabíjení od třetiny do 80% nic pořádnýho neuvidíš/neuslyšíš,dokud to bude v síti nebo to nevypne samo).
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 15:53    Předmět: Citovat
v zasade se RTL-SDR za 10$ da pouzit samozrejme i jako spektrac, nebo scanner ... tusim ze chodi do 1.7GHz nebo tak nejak ... na presne mereni to sice neni (8bit), ale na nejakou detekci by to bylo dostacujici. Frekvence do 30MHz by si musel ale resit nejakym predradnym upconvertorem. Taky si to muzes koupit cely , se vsim vsudy, v krasne cinske krabicce za 1600,- kreditu ceskych ... hmm, to bych si asi radeji obcas sehnal/pujcil ten spektrac Very Happy
ross4435897
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 13:51    Předmět: Citovat
ze srandy sem si zkusil ten scanner pomoci RTL-SDR rozchodit, a docela dobry to je ... akorat samozrejme pomalejsi, ten scan 100MHz trval asi 100s. Zrejme dost zalezi na rychlosti pocitace, ja to zkousel na obycejnem 2-jadru, a pod tema woknama je to liny. Ale koukam, ze za $10 si s tim clovek uzije dost srandy Very Happy
 Soubor:  spectr.png
 Velikost:  168.22 kB
 Staženo:  108 krát
