Zaslal: st srpen 19 2015, 17:56 Předmět: BM215A, měření zkratů mezi elektrodami
Nějak z popisu přístroje nemohu vydedukovat,zda je při měření zkratů mezi elektrodami elektronka nažhavena či zda se měří "za studena" . Díky za informaci.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2132 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt srpen 20 2015, 6:40 Předmět:
BM215A neumí měřit zkraty nažhavené elektronky, jako tomu je třeba u Philips Cartomaticu který to měří plným anodovým a detekuje doutnavkou. Musí se s tím počítat, třeba UY1N mívají zkrat pouze po nažhavení což BM215A nepozná. Rádio nažhavuje, potom se žárovičky stanou fotobleskem a je tma...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12393 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 20 2015, 18:23 Předmět:
Trochu se to dá obejít tím, že se elka nažhaví a pak přepne na měření zkratů. Bohužel některé jsou špatně odhalitelné, nastávají třeba až po delší době provozu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
