Zdroj Dell H240AS-00
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 15:12    Předmět: Zdroj Dell H240AS-00 Citovat
Zdroje Dell H240AS-00 su velmi poruchove. Pricinou je asi C52, ktory sa prerazi. Nasledne sa prerazi Q51 a hori to vsetko okolo - D53 a R55 v jeho GATE, dalej suciastky na riadiacej doske a nakoniec zhori R25 a pripadne F1 (niekedy spolu s DB1). Niekedy sa stane, ze F1 to prezije - potom ostane bezat 5VSB, ale hlavny zdroj nejde.
Suciastky na kontrolu/vymenu:
F1 (F6,3A/250V)
C52 (680pF/1kV)
Q51 (STW12NK90Z)
R25 (0R27 alebo 0R2 poistkovy)
DB1 (GBU606)
D53 (D1 = 1N4148W)
R55 (22R SMD 1206 1%)
Riadiaca doska:
IC301 (CP012A = asi NCP1212?)
J306 (0R SMD 1206)
R304 (2K2 SMD 0805 1%)
Q301 (1P = MMBT2222A)
Ten CP012A moze byt NCP1212, ale neskusal som to. Zohnal som radsej CP012A.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 18:10    Předmět: Citovat
Jestli je to do OptiPlex 990, tak těch pár mám, ale ještě v záruce. Zatím žádnej nezdechl. Nicméně díky za postřehy, až nějakej po záruce zdechne, snad si na toto vzpomenu.
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 18:33    Předmět: Citovat
Toto je v OptiPlexoch 790. Mam asi 20 kusov vadnych zdrojov, menilo sa to v zaruke.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 9:25    Předmět: Citovat
Uf, tak to nás minulo, naposled jsme dávali OptiPlexy 780, v nich jsou zdroje L235ES a ty (zatím) drží.
Díky za podrobné info.
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 10:15    Předmět: Citovat
Mame aj par 780, su tam zdroje Liteon L235P-01 alebo Hipro H235P-00.
V tych L235P obcas uhnije noha velkeho elytu a potom nieco zhori. Bud TNY v standby zdroji a/alebo PFC.
Ale vseobecne plati, ze zdroje OptiPlexov 755, 760 a 780 su aj po rokoch spolahlivejsie ako 790.
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 13:18    Předmět: Citovat
Jeden kus, kde toho nezhorelo vela: F1, C52, Q51, R25, D53, IC301
D53 bola prerusena, ale odpor R55 parelelne pri nej dobry - pozor na to, treba vzdy odpor odpojit, aby sa dala dioda zmerat. IC301 mal ciastocne prerazeny vystup (zistene diodovym testom).
V inom kuse toho zhorelo viac: F1, C52, Q51, R25, D53, R55, IC301, J306, R304, Q301 a este to schytal aj IC302 - riadiaci IO PFC (UCC28019A). PFC FET a dioda su OK.
Minule niekto chcel odo mna hodnotu R313 (ja som ho spaleny este nemal): ma oznacenie 392, tzn. hodnota 3K9
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 13:42    Předmět: Citovat
Prisli UCC28019A - osadil som: 5VSB bezi, ale hlavny zdroj nabehne len na moment a hned sa vypne (ventilator sa roztoci a zastane).
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 16:08    Předmět: Citovat
Este bol vadny optoclen IC52 (KPC357NT0C - na strane tranzistoru zvod 2,6 KΩ), po vymene to uz konecne bezi Smile
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 13:07    Předmět: Citovat
Predposledne dva CP012A boli falosne (nenasiel som ziadne PN prechody). Dalsie sa nedaju zohnat. Kupil som z AliExpressu a tie su falosne vsetky - kazdy ma PN prechody inak a ziadny spravne Rolling Eyes
Vyzera to tak, ze NCP1212 pasovat nebude, napr. na pine 4 je odpor a pritom by tam mal byt kondenzator (keze je to pin CT).
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 18:49    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 21:14    Předmět: Citovat
Aj tieto su falosne - z 5 kusov kazdy vykazuje pri diodovom teste uplne ine spravanie, v jednej paske boli dva odlisne datecode:
https://www.aliexpress.com/item/CP012A-CP012ADR2G-SOP8/32822754679.html
Ale nieco som zistil - ak je toto pravda:
http://www.datasheetdir.com/CP012A+PWM-Controllers
Tak potom to sedi na NCP1252:
https://www.onsemi.cn/PowerSolutions/document/NCP1252-D.PDF
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 9:43    Předmět: Citovat
Prisli NCP1252A, zdroj funguje! Takze CP012A = NCP1252A.
