CTV Sony Trinitron KV-2032 US
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 17:52    Předmět: Citovat
Daj si bydlisko do profilu, mozno sa niekto najde.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 18:33    Předmět: Citovat
Povím Ti jak je to ve skutečnosti :
Žádný prachy z toho nekoukaj a hodiny práce, normální opravář se tím zabývat nebude.
Proto si nakup kondíky, povyměňuj je sám a TV bude fungovat, nepřehoď + a - Malé kondíky nafouklé nebývají, přesto nefungují.
Vysoký tam evidentně jde, polovodič odbachlý není.
Mimo to dnešní opraváři, pokud jim není 45+ ani nevědí jak CRT televize fungují.
S tímto konkrétním typem jsem se na sběráku setkal třikrát, dvě nešly vůbec a jedna měla svody v obrazovce a rozjeté konvergence.
Nejedná se o dovoz z USA, ty mají jinou normu pro barvy.
Naposledy upravil samponek dne st srpen 19 2015, 19:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 19:02    Předmět: Citovat
První, co je vidět v obrazu, je špatná filtrace napájení - svslé linie jsou zvlněné. Toto zvlnění se mimo jiné u u PAL dekodérů těchto starých TVP s trinitronem projevuje ztrátou barevné sytosti.
Svislý rastr vypadá na naprostou ztrátu kapacity ve filtraci napájení RGB konce.
Na to ani nepotřebuješ měřič ESR či kapacity. Stačí opravdu obyčejný osciloskop a sledovat, jak je na elektrolytech vyhlazené napětí. Těch "chlupatých průběhů" bude v té telce ještě několik, ale přes ten zarušený obraz je těžko určit.
A jen drobnost: rozkladové obvody nejsou vázané na síťový kmitočet, to u barevné televize ani nesmí být.
A nevím, proč nemůžeš do profilu napsat, že jsi z Martina nebo okolí, třeba by se ti ozval někdo, o kom ještě nevíš.
ravenman
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 12:35    Předmět: Citovat
Nakoniec sa našla dobrá duša, ktorá mi televízor opravila a zregenerovala / demagnetizovala obrazovku a musím povedať výsledok je fantastický !!, vadných cirka 5 kondenzátorov + nastavenie jasu a drobností.
Zaujímavosťou je ostrosť textu po celej ploche obrazovky, velmi dobré rozlíšenie detailov a kontúr obrazu pri kvalitnom zdroji - DVB , DVD Video , pekná čiarna a výborná konvergencia . Som naozaj spokojný. Fotky sú nič moc a len s káblovkou ale i tak vidieť úctihodný výsledok pre 30 ročnú telku s nespočtom nakrútených hodín
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 12:56    Předmět: Citovat
Super, gratulujem. Smile
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 15:41    Předmět: Citovat
Ten obraz je perfektný, telka vydrží ešte niekoľko rokov. Minimálne prežije 80% LCDčiek, ktoré v tento deň boli predané... Wink
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 20:24    Předmět: Citovat
V roce 1984 jsem koupil v Tuzexu KV-2054 (nebo 2254?) Taky byla třínormová a 110-230V. Jedinný, co neměla byl videovstup, neměla galvanický oddělení šáska.
Měla taky po pár letech koukání na deltu neuvěřitelnej obraz, kontrast, jas, barvu, kámoš to tenkrát komentoval, že si příště veme svářecí brejle. Laughing
1992 si ji odvezl brácha, koukal na ní 10 let, pak ji ještě nechal babce sousedce a ta na něj kouká dodnes s externím STB. Taky jede přes 30 let, nikdy neodešla, jen dálkáč je různě polepený po pádech na zem. Obrazovka jak zamlada.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 21:29    Předmět: Citovat
Oběma gratuluju.
Tuzexovou Sony bych chtěl do sbírky, i kdyby nebyla funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 21:52    Předmět: Citovat
Já takovouhle zkušenost s výdrží Sony obrazovek nemám. Ve studiu jsme měli monitory i TV Sony z půlky 80. let, do 10 let to byly samé mátohy - obrazovky cestovaly, když se nastavila černá a bílá, tak to ujíždělo v šedé. TV měly typické závady - třeba studeňáky na jasové zpožďovací lince. Na konci 90. let jsme to nahradili opět Sony a tam obrazovky přežily ještě míň - všechny šly po čase do fialova. Ale zas to nemělo žádné jiné vady, elektronika nechcípla ani jedna. Parametry obrazu držel akorát profi monitor, což byla hračka za 80kKč.
Sony taky dokázala nechutně vydělávat na detailech - u těch profi monitorů prodávala dva typy - levnější měl červený luminofor, jehož barva byla posunuta proti správné kolorimetrii trochu blíž k oranžové. Za ten správný luminofor si nechali extra připlatit.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 22:04    Předmět: Citovat
Kolem roku 1992 jsem si přivezl z Chamu dalšího Soňáka monitorovýho typu s asi 69 cm obrazárnou, číslo už nevím. Proti té staré byla dost zfušovaná, výroba někde v Anglii nebo Irsku. Rezonovaly vychylovačky, musel jsem je zablemtat silikonem. Dálkáč měl zlomek dosahu starýho. Po 12 letech začalo prskat v patici trinitrona a tak šel do šrotu. Obraz jasem a ostrostí proti tý starý naprostá mizérie. Prostě značka šla do hajz.u.
ravenman
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 9:57    Předmět: Citovat
Zaujímavé, možno bol bastlene opravovaný na predaj
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 10:07    Předmět: Citovat
ravenman napsal(a):
Ne, byla zcela nová, originál zabalená.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 10:35    Předmět: Citovat
ravenman napsal(a):
No zrovna v sonkách moc prostoru na bastlení nebylo Cry . Spíš žádný!
ravenman
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 17:48    Předmět: Citovat
Ahoj, píšem po dlhšej dobe, telka fachčí dobre, miestami mám pocit, aj napriek dobrej ostrosti obrazu, že by to krapet mohlo byť ostrejšie- možno sa mi to zdá, možno pozeraním sa to jemne zhoršilo (predsa už to má čosi za sebou).
Potrebujem od vás znalých schváliť nasledujúci postup - hlavne vo vztahu k životnosti obrazovky, aby nastavenie neprimerane nezvýšilo mieru opotrebenia obrazovky.
Plán na zlepšenie ostrosti:
Jemne doostriť ostrosť trimrom FOCUS, ktorý je priamo privenený na G4 pin hrdla dela, vyzerá že s ním točené nebolo (zvislá poloha) a je tam ešte čosi rezerva. Nachádza sa nie na VN ale na doske dela , poblíž je aj SCRN (jas). V servisnom manuály je rozsah 0-700V , takže lze predpokladať že plný doraz trimra je 700? . Pustím si obrazec textu po celej obrazovke a jemne pootočím a sledujem zmenu.
 Soubor:  KV2032_NECK_BRD.JPG
 Velikost:  168.03 kB
 Staženo:  53 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 18:54    Předmět: Citovat
Točit s ostřením je možné libovolně, vliv na životnost obrazovky to nemá, pokud se hodnoty pohybují v povoleném pásmu, což zajišťují odpory v děliči. Nastavuje se to kompromisně, aby byla ostrá největší část obrazovky, neostřit na střed. SCRN je změna napětí G2, která ovlivní pracovní bod obrazovky a tím i nastavení koncových stupňů RGB, na to doporučuji nešahat.
Pozor na to, aby rozostření nebylo způsobeno rozjetou statickou H konvergencí. Bílá svislá čára zobrazená uprostřed musí být bílá, ne z jedné strany modrá a z druhé červená. Nastavuje se na VN bloku, obdobně jako u normálních CRT ostření, takže pozor na bezpečnost. V každém případě doporučuji si označit výchozí polohu a nezapomenout to nastavovat až po zahřátí.
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
