Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: út srpen 18 2015, 19:32 Předmět: BM529 a germaniové tranzistory
Při pokusu o změření zesilovacího činitele nebo Ice0 výkonového germaniového tranzistoru xNU74 při nepatrném Uc jde Ic za roh. Icb0 při 30V je např. 600 uA. Při měření zesilovacího činitele jde Ic při zvyšování Uc hned za roh, ale trošku reaguje na Ib, takže tranzistor není prostřelený. Zkoušel jsem to s několika kusy od 2NU74 po 7NU74 včetně nepoužitých a chovaly se všechny stejně. Je nějaký postup, jak na těchto tranzistorech naměřit něco smysluplného? Díky.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út srpen 18 2015, 21:08 Předmět:
To není závada, ale vlastnost, že germaniový tranzistor má tzv. zbytkový proud. A u výkonových mě ta uvedená hodnota nepřekvapuje.
Tam je třeba mít laboratorní zdroj, nějaký měřáček, pár odporů,.... a měřit trochu jinak, při větších proudech...
edit
tak jsem vylovil ze zásuvky 2 kousky OC27. Oba mají zbytkový proud při 12V mezi 1 - 1,2mA, při zvyšování napětí stoupá.
V tom spočívá i "záhada" proč některé konstrukce s "méně kvalitními" germaniovými polovodiči fungovaly a s "kvalitnějším křemíkem" se jim nechce
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st srpen 19 2015, 5:40 Předmět:
Přesně tak - výkonové germaniové tranzistory se musí měřit při větším proudu (klidně i 1A) a sledovat katalogový list (xNU74 mají např Icb0 až 1000uA při 6V), tak při takových proudech se už zbytkový proud ztratí.
U nízkovýkonných tranzitorů (GC, AC, xxxNUxx a pod.) je zase dobré nejdřív změřit Ice0 a pak nastavit bázový proud a změřit "relativní" Ic - od něho pak odečíst Ice0 a tak "ručně" vypočítat zesílení - kvůli zbytkovému proudu se u přímoukazovacích měřičů zesílení na multimetrech (a tipuju, že i na té červené stupnici u BM529) tváří beta klidně i o polovinu vyšší, než v reálu je.
Jednoduše - včera večer jsem to také vyzkoušel (s mým BM529 a několika 2NU72) a výsledky byly prakticky stejné, akorát jsem už neměl náladu to sem psat .
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st srpen 19 2015, 19:43 Předmět:
BM529 mám, ale už dávno jsem s ní neměřil. Pokud si vzpomínám, tak je tam přece měření h21 i pomocí malého střídavého signálu, takže by se měl vliv zbytkového proudu zanedbat. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st srpen 19 2015, 20:34 Předmět:
Sendyx: to ano, ale u těch velkých germanií se ani nepodaří nastavit pracovní bod, teče plný Ic i při nastaveném nulovém Ib. Tuhle těžkou váhu je asi opravdu potřeba měřit jinak.
Zaslal: st srpen 19 2015, 20:58 Předmět:
Je to možné, nepamatuji si už rozsahy a pracovní meze u tohohle přístroje. Měřil jsem s něčím podobným (Transimer a nějaký rus) a tam nějakých 10mA Ic nehrálo roli. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
