Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st srpen 19 2015, 14:13 Předmět:
rehakmatej: Přesně jak píše hafca!
otakarv: Ten člověk co mě na tuto metodu navedl psal, že používá silnější alobal. Já takový nemám k dispozici, tak jsem zkusil tenký z kuchyňské roličky a šlo to normálně. Možná je to o tom, že ten tlustější nemá tendenci se tolik mačkat, toho tenkého se musí kus odmotat, aby člověk našel rovné místo. Menší nerovnosti nevadí, laminátor ho krásně vyžehlí.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st srpen 19 2015, 19:17 Předmět:
Nevím jak to popsat. Předloha je vytištěná někde na A4. Motiv překryji o něco větším něčím na co budu tisknout. A to je potřeba nějak k té A4 připevnit, jinak se to v tiskárně ztratí. No a to dělám isolepou, kterou lepím napříč té A4 a na straně, ve směru vstupu do tiskárny.
Moc vyvětlovat neumím, jak se ukázalo, tak raděj ještě obrázek. Šipka ukazuje, kudy do tiskárny.
Zaslal: st srpen 19 2015, 20:13 Předmět:
Dneska jsem jeden plošňák dělal. Na prvním obrázku je předloha vytištěná na alobalu, na druhém pak výsledek. Bohužel se mi alobal podařilo dost pokrčit, takže i po projetí laminátorem byly některé čáry místy přerušené. Nebyl čas dělat novou předlohu, tak jsem raději všechno přetáhl centropenkou. Z toho důvodu jsou některé spoje hrbaté. Nicméně se vše přeneslo na desku a i ty nejtenší čárky nezůstaly na předloze, takže je to pro mě pořád o 100% lepší výsledek než při použití papíru. Nevýhodou je nutnost vlastnit laminátor, bez něj to nejde.
Musím koupit ten silnější alobal
Zaslal: st srpen 19 2015, 21:13 Předmět:
Honza_dy napsal(a):
...Ještě k tomu přilepování na podkladový papír, já používám papírové nálepky. Izolepy bych se vzhledem v vysoké teplotě v tiskárně bál.
A jaký je rozdíl mezi lepidlem na papíru a umělé hmotě? Používal jsem různé druhy isolepy a přežily všechny. Přežily i cestu v laminátoru kde mám teplotu cca 200℃, protože jsem neměl termostatickou pojistku na optimálních 180℃.
Můj laminátor jsem musel upravit jednak na vyšší teplotu a taky mechanicky. Vstupní i výstupní štěrbina byla malá a deska jí neprošla. Ale byl z frcu za padesát, tak mi to nijak netrápilo. Navíc tam mám přepínač a tak může sloužit i k původnímu účelu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt srpen 20 2015, 7:12 Předmět:
hafca: Používám nálepky od začátku. Nic plastového jsem do tiskárny nikdy nestrkal právě z důvodu nedůvěry ke kombinaci plast + vysoká teplota. Pokud to tobě funguje, je to jen dobře.
otakarv: Koupil jsem levný laminátor. Podle obrázku to bude asi tento a používám ho bez jakékoliv úpravy přepnutý na 125mic.
Hafca: A takto upraveny papiry vkladas do tiskárny nebo do laminatoru? Nejak furt nepobiram proč tisknout znova na papír z druhé strany kdy prvne natisteny spoj je mezi listama papíru.
Chápal bych kdyby se to prilozilo na kuprextit a vlozilo do laminatoru.
K tomu laminovani/ ohřívání - ten toner něčím potirate aby se na kuprextit prilepil?
Nezkousel někdo tisknout mastnou stranu archu nálepek po odlepení napepek?
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6132 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt srpen 20 2015, 19:42 Předmět:
Ten první průchod je na to, aby věděl kam se mu motiv natiskne.
Na to místo přilepí přenášecí folii a vytiskne znovu.
Přenášecí folii přilepí na tišťák a nechá projet laminátorem.
Odloupne přenášecí folii a strčí to do leptadla.
Až se to vyleptá, otře toner acetonem.
Zaslal: čt srpen 20 2015, 19:51 Předmět:
danhard mi předběhl a ušetřil část vysvětlování.
Už po několikáté píšu, že tisknu na podklad ze samolepících štítků. Ty moje jsou cca 12x11cm a to jaksi do tiskárny nedostanu. A jak dostat do tiskárny A4 alobalu, to si nějak neumím představit. Proto to dělám takhle. Nakonec i folie z GESu nebo odjinud je docela drahá na to, abych jí tam pustil jednou kvůli malé DPS a zbytek vyhodil. Jinak jsem zkoušel tisk i na podklad ze samolepících tapet nebo fólií, který jsem dostal v reklamním studiu a fungovalo to taky. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá srpen 21 2015, 7:35 Předmět:
To bylo vysvětlení pro spacewolf, já to vím a taky to tak dělám. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 2 z 4
