TDA8568Q, 2.1, reproduktory k PC a jiné
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Tak je to z nějakého důvodu zablokované, třeba zkrat na výstupu.
Taky si zkontroluj, jestli počítáš správně nožičky Smile
ebastlirna
Založen: Oct 10, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 20:42    Předmět: Citovat
Tak jsem udělal nový plošňák dle: http://sam0delka.ru/topic/14596/
a vše funguje jak má napájecí napětí 18,23V, které je přivedeno přes 10k odpor na pin 7.
Třeba se to někomu bude hodit.
danhard
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 21:38    Předmět: Citovat
Že to funguje je celkem normální.
Ale jaká chyba byla v tom prvním pokusu ? to by bylo poučné Smile
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 22:13    Předmět: Citovat
S vysokou pravděpodobností buď přerušenej spoj, někdy taky špatně namalovanej, takže se proleptá vlasová trhlinka napříc cestou a pak to nevede, nebo naopak zkrat vlasovým výběžkem mědi napříč izolační mezerou - často to udělá mezi ploškama pro vývody, pokud se deska před leptáním utírá něčím, co nechává chlupy a nějakej chlup se pak nalepí - a zabrání dokonalýmu odleptání mezer. Každá deska se musí před osazováním zkontrolovat "šlusmetrem", jestli je propojený to co propojený bejt má a naopak - jestli není šlusanec tam, kde má bejt izolace...
danhard
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 16:35    Předmět: Citovat
Ano, to jsou takový všeobecný pindy.
EKKAR je chytrej jako rádio Jerevan a musí k tomu přilepit kus toho svého "moudra".
Pro poznání není zajímavé co by to mohlo být, ale co to skutečně bylo a jak se na to přišlo.
S tím se nám ale autor nepochlubil, prostě se to zkouší tolikrát, až to funguje.
Taky cesta Rolling Eyes
