RLC most Tesla BM509, neměří
Boro
Provokatér
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 18:49    Předmět: Citovat
Priznam tu baterii asi nejakym adapterem nenahradim.Zmeril sem multimetrem polovodice.OK.Ted podle manualu budu merit zespoda na tech zbernicich,nevim co tam mam cekat.Tam asi hraje roli kazdy Ω.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 11:31    Předmět: Citovat
Fakt na to zatim nemam.Desky jsou nalakovany tak sem nepredpokladal studene spoje.Ale bylo jich tam hodne.Tak sem je preletoval a je to jeste horsi.Na Bat mi to ukazuje trochu mensi napeti.Na Cal. je rucicka nalevo.Pri mereni se nepohybuje. Embarassed Embarassed Embarassed .Napeti sem meril podle servis manualu.Nekde sedi ale je zavisle na prepinacich kterych tam je hodne.Ty sem nemeril,je to hodinarina.Bud sem to jenom rozladil,nebo necim hnul ,nebo to bude dalsi polovodic.Doufam ze ne ten KF520 ! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Nevim kde mam hledat a sledovat ten merici signal...Dam vedet,dik za napady.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 11:38    Předmět: Citovat
Těm studeňákům nevěřím Cry . Pro tebe a tu 509ku je jediná správná a možná cesta - servis. Jinak to nevidím. Ale díky tvému podepsání se na ní počítej s tím, že to bude dražší než kdyby jsi to tam dal hned a nebádal.. Nemyslím to ve zlém. Nebo ještě druhá cesta, levná, ale poslední na SD.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 19:21    Předmět: Citovat
Boro napsal(a):
krome KF520,tam si nejsem jisty.Je to mos,mam nastudovane triky jak se meri multimetrem a nebo "pravitkem" Wink .Jiny zatim nemam,
Naposledy upravil jjilek dne st srpen 19 2015, 22:43, celkově upraveno 1 krát.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 23:28    Předmět: Citovat
Vsem zatim dik.Tech KF520 budu potrebovat tak 100.Zase to vypada na nej.Uz ted zapajenej ma mezi nohama 900 ohmu.Je tam tisic prepinacu,1000 suchejch kondu ,ale ten pristroj musi zit.Dokazal sem s nim rozlisit kybl 200-1000microF.Proc ten KF odchazi,a co dalsiho?Dam i fotky mozna.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Zdravim,tak KF520 ma zase 1000 ohmu medzi nohama,takze musim najit jinej.Akorat nemuze mne nekdo poucit proc v tomhle stroji odchazi?Kondu je tam hodne,neni mozne vymenit vsechny...Muze to udelat spatny kontakt na prepinaci?...dik za pouceni...
jjilek
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 20:26    Předmět: Citovat
Neodchází ti pod rukama špatným postupem?? Je nutno vybrat kus, který nemá odstraněný zkratovací kontakt, nožičky převázat tenkou licnou a pájet izolovanou mikropájkou. Až po zapájení zkratovací pomůcky odstranit.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 15:28    Předmět: Citovat
Tých 1000 ohmov má ked je vonku alebo ho meriaš zapajkovaný, lebo može byt na DPS k nemu paralelne rezistor ktorý má 1Kohm a teba to mýli
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 16:41    Předmět: Citovat
KF 520 merim vypajeny,no a na multimetru mam 0.9KΩ medzi C-E a opacne 1KΩ.Je urcite odpalenej jak ten prednim.V zarizeni par dni fungoval jakztakz,ale pak ja nevim co ho odpali.Ted sem ani nemeril v mikrovlnce. Evil or Very Mad Very Happy .Ani nabity kondy.Klidne uz i nahradu nakou hi-tech,aspon at to meri neco.Je to hezky kus zeleza . Cry
 Soubor:  DSCN2435[1].JPG
 Velikost:  165.88 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  DSCN2438[1].JPG
 Velikost:  148.08 kB
 Staženo:  52 krát
 Soubor:  DSCN2440[1].JPG
 Velikost:  149.34 kB
 Staženo:  51 krát
 Soubor:  DSCN2442[1].JPG
 Velikost:  160.38 kB
 Staženo:  48 krát
 Soubor:  DSCN2445[1].JPG
 Velikost:  153.15 kB
 Staženo:  58 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 20:08    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Ten KF520 nelze změřit jednoduše tak, že jej položíš na stůl a připojíš ohmmetr. Již jen přiblížení něčeho k nezkratovanému MOSFETu jej může oddělat.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 21:44    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
fredis napsal(a):
Hosi.Ten KF520 odchazi zabudovanej a zadeklovanej.Zdroj,deska A je preletovanej,ale historicky kondy ponechany Embarassed .Do Brna to mam daleko.Aspon nahradu prosiiiiimmmmmmmmm... Shocked
jjilek
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 22:15    Předmět: Citovat
A jsi si jistý, že byl po zapájení KF520 v pořádku? Podle čeho to posuzuješ.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 23:11    Předmět: Citovat
Celkem zil.Merilo to tak o pul rozsahu spatne. Idea Ale aspon sem vedel ze merim kond 500 nebo 1000. Twisted Evil A najednou je zase uplne zkratovany.Proc ,proc mu tam neni dobre???Bez nej se rucicka nehejbe,ale budik je dobrej.Rucicka se vychyli u Bat.Nahrada nejaka odolna by byla nejlepsi ,ne?Dekuji za komentare.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 8:35    Předmět: Citovat
Podíval jsem se do servisního manuálu BM509 a v přístroji je použit tranzistor KF521 (ne KF520). V tom může být problém.
Omlouvám se za překlep, to je z jiného přístroje.
Naposledy upravil jjilek dne čt srpen 20 2015, 9:34, celkově upraveno 1 krát.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 9:04    Předmět: Citovat
Jjilek dik za zajem.Ja mam instrukcni manual,tam je jasne na pozici E2 trand KF520.Podle laku na dps nebyl meneny.Neumim to tak hezky vyfotit,nemam tam takovou tabulku jak ty.Muj manual je 3-jazycny.Nevim ani kde sem ho stahnul. Embarassed Embarassed Budu rad kdyz napises vodkat mas prosim ten tvuj?Misto vyroby Tesla Brno.Mozna bylo vic modifikaci.Karty mam na ruznym pertinaxu.Dik.
Strana 4 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.79 sekund
