Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4112 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 20 2015, 9:35 Předmět:
Ano, máš pravdu. já jsem se omylem přesměroval na jiný přístroj. Manuál BM509 je tady: http://www.zewel.tuliscz.com/meraky/brno/BM509.zip
Pokud fotka nejde zaostřit (asi z mobilu), změň si vzdálenost tak, aby obrázek byl ostrý. Z tohohle nelze nic poznat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18465 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 20 2015, 12:15 Předmět:
jjilek napsal(a):
v přístroji je použit tranzistor KF521 (ne KF520).
Omlouvám se za překlep, to je z jiného přístroje.
Dvě KF521 byly v ručkovým multimetru Delta, co vyšel návod kdysi v 70 letech v malým Amáru pro konstruktéry. Od tý doby teslácký fety přímo nenávidím.
Pamatuješ ho, Járo? _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32819 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 20 2015, 13:06 Předmět:
Teslácký FETy se vyznačujou absencí ochrannejch diod, tudíž jsou to součástky háklivý i na "vošklivý podívání se" - prorazí se ani nevíš jak ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt srpen 20 2015, 14:05 Předmět:
Právě proto byly velmi používány tam, kde je zapotřebí hodně vysoký vstupní odpor. Ochranné diody jej podstatně sníží a použití v měřácích je omezené. Tesla nebyla jediným výrobcem.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1409 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt srpen 20 2015, 21:10 Předmět:
tak ho vypajkuj a pozapajaj dosky ako maju byt a zmeraj ake ide napetie na jednotlive vyvody toho KF520 a či tam nie je nejake velke napetie hlavne na báze ak ho moc otvorí tak ho prcne cez E-C a preto ten prechodový odpor, holt treba merat ako už vela krát tu chlapi napísali ty máš mašinku na stole tak ty musiš merat čo je kde inak ako má byt.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
