Sencor SDV-7155 nejde zapnout
VitaFrydl
Založen: Jun 05, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 7:42    Předmět: Sencor SDV-7155 nejde zapnout Citovat
Dobrý den,
kamarádka mi přinesla tento přístroj, že jí nejde zapnout tak jsem koukl dovnitř a změřil výstupy sekundárního okruhu. Všechny uvedené napětí na výstupech souhlasí. Mikrospínač na čelním panelu je také v pořádku. Vypadá to na hlavní desku s procesorem. Můžete mi prosím poradit ? Všechny kondenzátory jsou vizuálně v pořádku (měřit jsem je zatím neměřil).
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 8:11    Předmět: Citovat
Zkus zdroj zatížit. Na 90% je v háji elyt
Má to nějakou Stand-ny LEDku? Co se děje při pokusu o zapnutí- problikne něco, ty napětí ze zdroje pořád drží?
Na hlavní desce bývají i další stabilizátory, zkus je lokalizovat a měřit za nimi. Zkus taky, zda běží krystal u procesoru. Kondíky neznamenají vše (ač jsou o tom někteří silně přesvědčení).
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 9:20    Předmět: Citovat
Procesor by měl hřát tzn. že pracuje. Hřeje?
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 13:25    Předmět: Citovat
aké je napätie na 5V vetve v momente pokusu o zapnutie ? ak klesne pod 4.95V nemusia tieto stroje naštartovať, ak je tam 4.90 tak to už vôbec. ako už bolo spomenuté, elektrolyty v týchto strojoch aj keď sú vizuálne OK vedia robiť problémy. na 5V vetve sú tuším dva kúsky 1000uF/16.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
