DVB-T príjem
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 64, 65, 66  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 14:29    Předmět: Citovat
Samozřejmě, ten odlaďovač patří mezi anténu a zes. Už kdysi dávno jsem automaticky dával na vstup zesů horní propust kvůli "bordelu" pod IV. pásmem, a teď se prostě to samý děje i na horním okraji V. pásma.
Až přijde doba, kdy V. pásmo padne ve prospěch dat, budou se zase měnit tuny odlaďovačů a propustí.... Confused
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 20:17    Předmět: Citovat
no jo, kdysi sem se na praxi v opravně zasmál - jeden týden nám začali lidi vozit houfně telky s nějakým rušením v obraze. U nás na dílně nic - asi u 4. Tv si všiml kolega, že je to z jistého koridoru Twisted Evil Na vině tehdy bylo CDMA asi od Ufona... A člověk mohl už po telefonu z názvů ulic plánovat výjezdy doplnění ant. systému. Jen těch symetráků do sít se tehdy s linkáčema prodala pěkná bedna... Dnes bez lepšího měřáku (se přehledovým spektrákem) bych to dělat nechtěl ani za nic...
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 7:32    Předmět: Citovat
To CDMA u nás před pár lety taky dělalo pěknej bordel. Ale firma ,která to montovala se zachovala celkem slušně. Měl jsem měsíc na to abych rušení u lidí zdarma odstranil a oni mi to potom zaplatili jako celek. Ani nevím pro jakýho to bylo operátora.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 8:33    Předmět: Citovat
Nejspíše to byl U:fon:
Síť U:fon využívá technologii CDMA 2000 (Code Division Multiple Access) revize A na frekvenci 410 až 430 MHz. Tato technologie je unikátní, první komerčně spuštěnou sítí v nejnovější verzi revize A v České republice.
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 15:34    Předmět: Citovat
V dobách, kdy jsem předělával pro amatéry Nokia NMT na "vysílačku", tak jsem část pásma ve scanneru automaticky přeskakoval, protože tam běžely nějaký data a já jsem ani nezkoumal, co to je. Jim šlo o pásmo 430Mhz + převáděče, popř. PMR a odposlech zajímavých služeb....
Ale protože jsem věděl, že to tam je a dost solidní výkon, předem jsem upravoval anténní zesilovače.
1ramon
Založen: Nov 11, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 23:25    Předmět: Citovat
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu, mám samostatný dvb-t tuner Hyundai a pořád se seká, i několikrát za hodinu, musí se vždy vytáhnout ze sítě a tím resetovat, pak zas chvíli jde. Myslel jsem že třeba blbne nějaký elyt kond, pár jsem jich vyměnil je to pořád stejné. Jeden znalec tady uvedl, že je to softwarem, a nabývám názoru že zřejmě měl pravdu. Tak se chci zeptat jestli se s tím dá něco dělat, nebo je jediný osud sběrný dvůr. Nemá to usb vstup, tak nevím jestli je možné vůbec něco s tím softwarem dělat. Díky.
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 0:10    Předmět: Citovat
Zkus to chvíli provozovat bez krytu, tyhle krámy hřejou jak čert a navíc je to spotřebka, takže těsně po záruce jsou KO...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 5:27    Předmět: Citovat
Mal som taký čo miloval odkrytovanie a zvislú polohu. Inak sa sekal.
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 20:17    Předmět: Citovat
Už jsme měli tu čest s LTE, a to na obou anténách, které nám krmí signálem STA.
Na anténě pro K25 se objevil signál LTE na 814 MHz v úrovni +29 až +32 dB proti úrovni užitečného signálu, na anténě pro K21, K38, K40 a K60 se objevil v úrovni cca +15 dB nad úrovní signálu K60.
Dnes přišly filtry LTE Fagor LBF 790, tak jsem je rovnou osadil na kabely od antén, i když jsem měl za to, že selektivita vložky pro K25 stačí na to, aby 1,58x vyšší rušivý kmitočet nevadil, a že filtr bude zbytečný, ale ukázalo se, že i zde to funguje, bitová chyba klesla na nulu, a to na všech multiplexech.
V oblastech, kde se nevyužívají pro žádný multiplex kanály 59 nebo 60, můžete v případě použití anténního zesilovače před něj osadit filtr 782 nebo 774, potlačí ty rušivé signály ještě účinněji.
EDIT 9.9.2015:
Byl jsem zkontrolovat stožár s anténami a zůstal zděšen - obě síta (jedno staré 8 let, originál dodaný s novou STA, druhé 2¼ roku, tím jsem kvůli novému kanálu 21 z téhož směru nahradil původní pásmovou yaginu na K38 a K40, anténa je stejného typu, tedy síto velké husté, reflektor potahovaný plastem) mají na reflektoru na tisíce kroužků zcela rozpadlý plast a od pohledu reflektory oba stejně rezavé. Přitom loni touto dobou vypadala obě síta ještě zdravě.
Že by to tropické léto?
Nezbude mi, než investovat do nových antén, patrně rovnou s vestavěnými LTE filtry. A v hliníku, ten se uchrání sám.
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 22:36    Předmět: Citovat
Zkusím se zeptat tady- známý bydlí v Pozořicích. Protože se asi v důchodě nudí, tak začal básnit o příjmu slovenského DVB-T. Je to v této lokalitě trochu reálné? Jeden kamarád mě kdysi dřív říkal, že se vysílalo z Javoriny a snad ještě někde z Bratislavy, obojí ve V polarizaci, a že to jelo dobře. Ale to už je aspoň dva roky nazpět, tak nevím. Zatím jsem na webu našel jen informace čtyři, pět let staré, nic nového.
Máte prosím někdo nějaké reálné poznatky?
Díky
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 23:10    Předmět: Citovat
reálné místní poznatky nemám, ale zkus se podívat tady:
http://www.mapavysilacu.cz/mapcoverage.html
a velice záleží na místních podmínkách a výšce umístění antény
podle té mapy www.mapavysilacu.cz by to teoreticky chodit mohlo . . .
chtělo by to ale na místě změřit.
 Soubor:  Javorina1.jpg
 Velikost:  284.86 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  Javorina2.jpg
 Velikost:  188.29 kB
 Staženo:  114 krát
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 12:32    Předmět: Citovat
Iste ste si všimli, že nám hrozí nový kompresný formát, označovaný ako DVB-T2 (H.265HEVC). Predpokladám, že stávajúci prijímač s H264 by to zvládal po aktualizácii, ale tá zrejme nepríde, lebo ekonomika. Taktrošku potrebujem nový settoopbox a tak uvažujem o androidboxe a potrebné kodeky by som si doinštaloval. Prípadne nejaký "jednoúčelový" mini počítač s potrebnou výbavou. Existuje táto možnosť? Ak o takom viete, prosím tipy. Ak možno, tak niečo s podporou plustelky alebo so slotom pre kartu. Dík
kokun
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 12:42    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=72894&highlight=
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 0:17    Předmět: Citovat
Ďakujem. Android zrejme riešiť nebudem.
kokun
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 19:01    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Nejenže hrozí - on nás totiž nemine: Studie: Přechod na novou generaci TV vysílání bude stát 21 miliard Wink
Honza - kokúň
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 20 z 66
