PHILIPS 29PT5606
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 6:39    Předmět: PHILIPS 29PT5606 Citovat
Caf,
dostal sa mi tento televizor do ruk.Neviem presne o ak sasi sa jedna.Vycital som len tento typ.
Na tomto TVP je takato chyba : Ak TVP normalne zapnem,tak ide ani nie minutu a po chvili sa samovolne vypne.Obraz pritom vobec nejde.Skusal som VN,trochu komickym sposobom-tahanie chlpov na ruke pomocou obrazovky - chvilu tahala,potom nie...
Po tom,ako sa vypol,som stisol gombik programu/P/ . TVP sa zapne a opatovne vypne.Stisnem este raz,TVP nabehne,ale tiez bez obrazu a po chvili sa vypne.
Nameral som tieto hodnoty : Napajacie napatie videozosilnovaca - ok/200V/,
napatie na jednotlivych katodach je ok/104V/ . Taktiez som zmeral zeraviace napaie obrazovky - ok/12V/
Skusal som odpojit aj napajanie videozosilnovaca a snimkoveho rozkladu a nepomohlo.
VIDEOzosilnovac je osadeny IO TDA6108 , snimkovy rozklad IO TDA8359 ...
Tak chlapi,poradte,mate s tym skusenosti??Nemal by niekto schemu??Bol by som velmi vdacny za kazdu radu... Cool
anonym
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 9:00    Předmět: Citovat
Schema nemam, ale zkusil bych jeste odpojit napajeni koncoveho stupne radku (vetsinou staci vytahnout z konektoru horizontalni vychylovaci civky), vystup zdroje, ktery napaji KSR zatizit zarovkou 230V/60W a zkusit, jestli trvale nabehne. Pokud ne, je chyba ve zdroji, nebo v obvodech, ktere jsou z nej napajeny, pokud ano, je chyba v KSR, nebo VN trafu.
Deather
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 9:11    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Diki za nakopnutie,pozrem na to Laughing
servis
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 9:14    Předmět: Citovat
zakládat dvě vlákna zbytečně - fakt nechápu Žlutá karta
Deather
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2007, 7:12    Předmět: Citovat
Tak som sa do toho pustil a zistil som tieto veci:
Po pripojeni ziarovky na miesto vychylovaciek sa zdroj rozkmitava a samozrejme aj samotna ziarovka zacala blikat.Skusil som vymenit IO TEA1507,ale bez vysledku...
Premeral som secky kondy v zdroji,a su ok...Diody,tranzistory/nie MOSFET/ su taktiez premerane a nic...
Zmeral som secky vystupy zo zdroja a vystupy - ok.Az na tieto:Meral som vyvody 7,8,9 IO TDA6108,co predstavuje 3 katody obrazovky.Nameral som tam iba 47V!!!Dalej na vyvodoch 1,2,3 je 4V.Povodne ma byt 2,5V.Menil som aj tento IO,mal som ho doma a stale to iste.Potom som zistil,ze IO TDA8359 sa dost hreje,ale vystupne napatia podla schemy su ok.
Hmmm co poviete??Ako mam dalej postupovat??
Su to sasi L01.1 . Vopred vdaka Cool Cool Cool
Deather
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 15:28    Předmět: Citovat
Hmmm co mi nikto nevie poradit??Ci sa zatim este nik nestretol s takouto chybou...Alebo som tu chybu zle vysvetlil?? Embarassed Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry
servis
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 7:10    Předmět: Citovat
Co chceš radit,když ani nevíš jak to funguje.To už nejsou černobílé televize,kde jsi vyměnil PLko které nesvítilo,tady jsou ochrany a když nevíš jak na ně tak to někomu odvez kdo se tím živí,ušetříš si starosti a ve finále možná i peníze,oprava tě bude stát do 1000kč si myslím,tak ty prachy obětuj,když je tři roky stará tak nechápu,že to nenaložíš a neodvezeš do opravny a radši se v tom vrtáš.
Deather
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 7:19    Předmět: Citovat
To nie je moj TVP!Dostal som ho na opravu.Ja mam skusenosti,ale nie s PHILIPSOM.A vobec,ako si na to prisiel,ze nechapem tie ochrany?Co je na tom k nepochopeniu??Keby si poradil,vedel by som dalej,sak preto som tu aj pisal.Nikto uceny z neba nespadol.Ty si sa tiez urcite musel niekolkokrat pytat,aby si nieco pochopil.Ja to robim taktiez a za opytanie sa nezabija,abo hej???
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 7:56    Předmět: Citovat
Poisuješ, že připojuješ žárovku místo vychylovaček-to je nesmysl. Žárovku připoj na napájecí větev pro řádkový rozklad a řádkový rozklad musíš celý odpojit. Na kondiku pro napájení rádkového rozkladu musí být jen ta žárovka! a měla by svítit. Pokud má zdroj zpětnou vazbu ze sekundáru na primár bude to složitější...záleží jak je zpětná vazba řešena. Musíš ji nějak nasimulovat a tím zdroj milně informovat, že je na sekundáru vše OK.
zvaty
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 7:57    Předmět: Citovat
Nevím co je to za telku, kolika optočleny je zdroj řízen?
zvaty
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 8:04    Předmět: Citovat
Někdy se mi objevil problém s příkonem žárovky a zdroj se nerozběhl při jakémkoliv příkonu žárovky, zkus 60W, 75W i 100W
Deather
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 8:24    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
No je tam pouzity jeden optoclen,Telka je PHILIPS 29PT5606 sasi L01.1.By som poslal aj schemu,ale neslo mi to...
Naposledy upravil Deather dne út duben 24 2007, 8:27, celkově upraveno 1 krát.
Deather
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 8:26    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
JJ,tak preto mi to neslo!!!Ktosi mi radil,ze mam zapojit namiesto vychylovaciek ziarovku.Tiez sa mi to neako nezdalo,ale nebol som si isty...
zvaty
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 8:30    Předmět: Citovat
S těmi zkušenostmi to asi nebude tak horky viď ? Smile
Zjisti z které větve je ten optočlen informovanej, že je napětí na sekundáru, pokud je to z větve pro řádk. rozklad, tak se ti musí zdroj rozběhnout.
Deather
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 9:26    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Jj,to hej Laughing ...Diki za radu,skusim,pozriem,budem informovat Cool
Ono skusenosti mam,ale co sa tykalo spinanych zdrojov,vzdy som mal s nimi problem..Signalovu cast som vzdy vedel lahsie pochopit ako zdroj spinany...Sak clovek sa uci na vlastnych chybach Laughing
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
