Autoradio Peugeot PU-9833A- prihlasovaci kod
057Julo
Založen: Sep 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 6:56    Předmět: Autoradio Peugeot PU-9833A- prihlasovaci kod Citovat
Pozdravujem,poprosim o navod ako postupovat ked na displ.mam ,,SEKUR:CODE.,, Kolega mi omylom zadal zly kod ked sa menila aku. Originalny kod mam v serv.knihePeugeot Neviem ako to vratit do stavu znovu zadania 4miestneho cisla. Velmi pekne dakujem.
Julo
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 7:24    Předmět: Citovat
Buď počkat se zapnutým rádiem cca 1/2hoďky a pak velmi pečlivě zadat správný kod a nebo už smolík.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 7:47    Předmět: Citovat
Podle označení PU xxxx je to Clarion a ten si nehraje na čekací dobu. Podívej se na panel a pokud tam najdeš tlačítko BND nebo škrtnutou vlnovku, tak jej přidrž asi 5 sec. Rádio si řekne o nové zadání.
Upozornění pro notorické zkoumaly: Má to konečnou a nelze kod jen tak zkoušet. Rádio se blokne nastálo!
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 10:17    Předmět: Citovat
Jde vyřešit,pokud se ti nepovede napiš.
Jodr
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 11:41    Předmět: Citovat
hazi napsal(a):
Jasně že jde vyřešit, ale musí pitvat vnitřek, vědět co a mít čím. Což evidentně nemá - neví. PU9833A má na čelním panelu tlačítko BAND a tudy vede cesta jak jsem již popsal...!
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 15:05    Předmět: Citovat
Zdárec,
u Clarionu (byl to tuším model PU1570 - RD3, orig. v Peugeotu 306/307), v případě výpadku napájení, tedy výmazu paměti, je rádio po opětovném zapnutí v zablokovaném režimu a je potřeba zadat odblokovávací kód (dodán od výrobce - s rádiem). Zadává se tak, že po zapnutí rádia se na dobu delší jak 3 sekundy stiskne tlačítko "BND" nebo "~" (dle typu), tím se aktivuje "odblokování - čeká na vložení kódu" a na displeji se zobrazí "CODE" nebo "CODE IN". Po zadání toho kódu (samozřejmě správného) se prostě rádio zapne v režimu asi tuner, alespoň se tak stalo v mém případě. Pokud se zadá poprvé špatný kód, na displeji se objeví "----". Po vložení špatného kódu napodruhé, se objeví na displeji "====". Po třetím špatném kódu by se mělo objevit něco jako "LOCK" nebo právě "SECURITY" a je pak možné znovu zadat kód asi po 90-ti minutách. Celá tato procedura se při zadávání špat. kódu opakuje, jen s tím rozdílem, že vždy po třetím špatně zadaném kódu se ta doba prodlužuje.
Toť praktické zkušenosti + orig. manuál, kde je to takto popsáno.
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne pá srpen 21 2015, 17:16, celkově upraveno 1 krát.
Jodr
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 16:50    Předmět: Citovat
Geparde, ono to je poněkud jinak.
Pokud rádio konkretně PU15.., 44, 59, 60, 61, 70, 82, 1633, 34, 66 a další a další..., odpojíš od napájení (svorkou 30), bude vzápětí vyžadovat kod, na displeji CODE nebo CODE IN. Mačkat BND jak píšeš, musíš jen a pouze pokud jsi zadal neplatný kód! Dokonce některé Clariony jdou spustit na omezený čas pro servisní účely bez znalosti kódu a to tak, že při vypnutém rádiu stiskneš a držíš tl. BND a rádio zapneš. Tím se rádio spustí zhruba na 2'...
Rádia PE9092A, PN9271U, PU9427A a pod. systému opakují kód po tl. ST a testovací režim nemají.
gepard
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 17:13    Předmět: Citovat
... takže rozdíl je jen v tom, že po zapnutí (připojení ke zdroji) již svítí nápis "CODE IN" a zadáváš kód. Pokud ho zvrtáš, musíš aktivovat znovuzadání pomocí tl. "BND" (či tu vlnovku) a zadáš ho ...
Z jednoho peugeot fóra:
If You know the code:
1. Turn radio On
2. Display say "Code in"
3. Enter the Code by memory station buttons (4 digits)
If You enter wrong code for the first time:
1. Turn radio off.
2. Turn radio on
3. Press and hold the band "~" button
4. Display shows ====
5. Wait till display say "code in"
6. Enter the code by mem. station buttons.(4 digits)
Important:
You mast wait by Radio ON in = = = = condition,
and not in - - - -!
The max. waiting time is 90 min.
TIP:
Tested by PU-1570A Eeprom 93C46
1. Radio Off
2. Press and hold the Band "~" Button.
3. Turn the radio ON
4. Enjoy!
-- Gepard --
057Julo
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 6:21    Předmět: Citovat
Srdecna vdaka,az dnes som sa k tomu dostal. Ja som mackal roznu kombinaciu tlacitiek a tot. Estew raz dakujem,fici to. Keby som nemal ovladanie pod volantom tak by som dal druhe.
Julo
