Dobrý den, dostal jsem kazetový magnetofon Alpage Alpine AL-80 v luxusním vzhledovém stavu.Problem je, že je na 120V a 60Hz.Napětí vyřeším trafem 230 na 110V, ale co 60Hz napájecího napětí.Zatím nemohu zapnout, trafo příjde příští týden.Stroj má 17ks IO,68ks transistor,50ks diod.Sehnal jsem servis manual.Nemá s tímto problemem někdo skušenosti.Stroj údajně za velkou louží běhal bez problémů.
A copak je problém zjistit, co to trafo dává za napětí a vyměnit jej za trafo na 230V? Frekvence napájecího napětí pro většinu novější elektroniky nehraje roli. Vyjímka je použití synchronních, nebo asynchronních motorů, nebo hodinových obvodů pracujících ze síťovou frekvencí..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19692 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 15 2015, 19:43 Předmět:
Když máš servisní mauál, tak z něj vyčteš, jestli je rychlost posuvu závislá na síťové frekvenci nebo na té frekvenci nezáleží. Ale, jak tak koukám, na frekvenci sítě závisí měření času, proto na zadní stěně uprostřed je podle servisního manuálu posuvný přepínač SW609: 50/60 Hz. V manuálu se uvádí, že ten přepínač je ve všech verzích.
Jen to síťové trafo zjevně má jen jediné primární vinutí...
Založen: Apr 22, 2012 Příspěvky: 137 Bydliště: Praha
Zaslal: so srpen 15 2015, 20:26 Předmět:
V servis manualu jsou dvě schemata napájecího zdroje.Provedení US má jen primár bez odboček.Provedení EU má odbočky na primáru a přepinač od 120 do 240V a přepinač 50 a 60Hz.Servis manual mám asi čtyři hodiny a jenom motor ve schematu jsem hledal několik minut.Kdybych uměl poslat manual tak ho zveřejním.O výměně trafa neuvažuji.Jsem sběratel a chci mít originál bez zasahu.Hille omlouvám se vzadu je skutečně přepinač 50-60Hz.Děkuji za rady.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so srpen 15 2015, 21:05 Předmět:
Právě, že ten manuál mám.
To podle něj jsem našel ten SW609 i to, že v US verzi má trafo jen jeden primár bez přepínače.
Motorek vypadá na běžný stejnosměrný s vestavěným regulátorem (na jednom výkresu na něm je i otvor pro šroubovák k nastavení otáček), takže řízený nezávisle na frekvenci sítě.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9693 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne srpen 16 2015, 16:48 Předmět:
Sharp RT10 vyrobený pro USA a Kanadu 120V/60 Hz jsem obelstil tak že napájím z externího AC/DC zdroje po vzoru NTB, faxu a tiskárny, šlapeto.
Ale ten Tvůj aparát, to bude jinej kalibr, to jenom pro ilustraci. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne srpen 16 2015, 17:12 Předmět:
U kazeťáku je uvedený maximální příkon 35 W, u těchto strojů bývá odběr celkem stabilní, takže k napájení naprosto vyhoví použít jakékoli trafíčko 30 - 40 VA, které má na primáru odbočku pro 120 V, a použít primár jako autotrafo: na konce přivést 230 V a z té odbočky vyvést zásuvku pro kazeťák.
Z externího AC/DC zdroje se to přímo napájet nedá - kazeťák je slušný, proto nemá spínaný zdroj, ale klasické síťové trafíčko, které živí více usměrňovačů se stabilizátory různých napěťových hladin. Čili zde nejde stejnosměrný proud použít, leda bys vyráběl přímo jednotlivá ss napětí a žárovky napájel také stejnosměrně.
