Oprava TV orava 11AK30 A14
PATO555148
Založen: Dec 07, 2014
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 15:55    Předmět: Oprava TV orava 11AK30 A14 Citovat
Zdravím , opravujem TV ktorý mal zlomený DPS okolo VN trafa (prerusene spoje ) + vymena suciastok ktoré si to stým odniesli a odisiel aj vetikalny stupen , po zapojeni noveho vertikalného stupna sa na obrazovke zobrazi po case do 10s velmi slabo svietiaca horizontalna ciara ( pri pôvodnom zlom vertikalnom konci svietila silno) teraz neviem ci je este aj nieco zle ine alebo je ten vertikal tiež v tahu .... napätia su B+ 115V , video B+ 139 , ostatne nizsie su tak ako v scheme
Ďakujem za vaše rady
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 16:37    Předmět: Citovat
Zkontroluj napájení na vertikálu, přímo na pinu a taky sluchátkem jestli do něho jde bručení. Pokud jo, máš tam ještě nějaký spoj přerušený.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 18:39    Předmět: Citovat
Zober poriadnu lupu a prever spoje. Prepajaj to lankom inak iba cinom to nema zmysel.Verikal mysliš čiara vodorovne,lebo niekto si to myli s horizontalom.
...Laco...
PATO555148
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 1:09    Předmět: Citovat
Už som našiel zavadu , bol tam prerušeny spoj , a presne pod gucou cinu takže ho vôbec nebolo vidno ( takže horiz. ciaru mam späť ) , ...A taktiež som nasiel aj blbu diodu ( obcasny PN prechod) pri vertikale ... a obraz nabehol Wink dakujem vam za výpomoc Smile
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 17:31    Předmět: Citovat
To jsi identifikoval tím "utrženým sluchátkem"? Laughing Laughing
