Výroba DPS přežehlením toneru - výběr tiskárny
spacewolf
Založen: Jul 20, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 11:11    Předmět: Citovat
All: Dik za vysvetleni postupu.
Je v tom rozdil jesli se tiskne na mastnou část nebo na tu lepivou?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 11:20    Předmět: Citovat
Já tisknu na tu stranu, kde byla ta samolepka. Jinak to nemá smysl, druhá strana je jen více či méně obyčejný papír.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 11:28    Předmět: Citovat
Na podkladovém papíru samolepky není žádná lepivá strana.
Tiskne na tu stranu, co byla přilepena samolepka, ten má tu přenášecí funkci, skoro až moc Smile
Zkoušeli jste papír na pečení ? je trochu hrubší.
Jinak fotopapíry (do inkoustovek) fungují taky dobře, odlepení je po namočení ve vodě.
Laminátor je zapotřebí upravit:
a) aby tam vlezl profil cca 2mm
b) zvednout teplotu "laminování" na cca 180C
Nejjednodušší obsluha je tišťák se zafixovaným motivem vložit do přeložené A4 a nechat to tam vcucnout Smile
spacewolf
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 12:16    Předmět: Citovat
Hofca: Pravě si říkám. Ale v tom radio clubu pisou ze na tu lepicí. Aby to mohli prilepit na tistak a pak hodit do misky s vodou jako optisky na modely.
danhard
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 12:22    Předmět: Citovat
To ale nejsou podkladové papíry od samolepek, ale barevné "samolepící" (po olíznutí dětskou tlamičkou) papíry s medvědem Laughing
spacewolf je hodně tuhej vlk Smile
hafca
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 12:27    Předmět: Citovat
To je tak, když někdo nenapíše pořádně na co se ptá. Pak to tu vypadá podle pořekadla o koze a voze. Wink
Na těch lepících se tiskne na lepící stranu. Zkoušel jsem to a výsledek nic moc. Levněji vyjdou barevné letáky se srovnatelným nebo lepším výsledkem za nulovou cenu. Very Happy
spacewolf
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 12:34    Předmět: Citovat
Oblizujici tak to jo. Tak tím je to vyřešeny. Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 13:59    Předmět: Citovat
Zkousel jste nekdo ten zluty papir z ebay?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 14:49    Předmět: Citovat
Zkoušel někdo fotopapíry (lesklý) do barevný laserovky -s jakým výsledkem ?
Já zkoušel -barevný lepící (s medvědem) nic moc,fotopapíry do ingoustovky -taky nic moc,letáky - slabota,obyčejnej papír -moc práce se sundaváním.
Zatím nejlíp jsem dopadl s fólií GES.
Zajímalo by mě co používá za papír ten člověk v tom videu a proč s tím dělá takový tajnosti -ví někdo ?
danhard
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 15:14    Předmět: Citovat
Co by to mělo být tajného, nějakej podklad ze samolepicí tapety Very Happy
hafca
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 16:01    Předmět: Citovat
Na videu je samolepící tapeta Dimex. Nejspíš stejný nebo hodně podobný podklad mají i další tapety. Já větší motivu tisknu na podklad z tapety d-c-fix, kterou jsme dělali kuchyň. Zkoušel jsem tisknout i na podklad z reklamní fólie Oracle a pod lupou vypadají oba tisky stejně. Oracle podklad je daleko silnější než tapeta. Je to téměř jako fotopapír do tiskárny. Přenášet z ní jsem zatím nezkoušel, mám jí chvíli a zatím není nic v plánu. Ale ten můj Brother se na ně nechytá. Cry
spacewolf
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Neporadil by někdo kde poridit levne i pouzitej Laminator?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 19:53    Předmět: Citovat
Bazary, zastavárny Wink .
spacewolf
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 20:13    Předmět: Citovat
Linky, odkazy. Smile
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 20:19    Předmět: Citovat
V čem spočívá úprava laminátoru na tloušťku DPS ?
Strana 3 z 4
