Zaslal: st květen 27 2015, 7:53 Předmět:
Myslým, že zapojenie - okrem zdrojovej časti - bude veľmi podobné. Jedná sa takpovediac o veľmi štandardné zapojenie symetrického zosilovača, používaného vo viacerých konštrukciác s iba malými obmenami. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st květen 27 2015, 8:07 Předmět:
Díky!Včera mě došli ty KSY62B tak je tam dám tak jak tomu bylo v orig. Uvidím co bude. Nemám s opravami osciloskopu žádné zkušenosti tak ani nevímkde se ta hor. lin dá nastavit. No, uvidíme.
Zaslal: st květen 27 2015, 18:08 Předmět:
Tak po osazení orig. tranzistorama se to chová stejně. Našel jsem něco podobného v AR 5/82 ale to jsem nesehnal. Tady: http://www.warforum.cz/viewtopic.php?t=82376 jsou ale 82 ne. Nemáte ho někdo prosím?
Zaslal: pá srpen 21 2015, 20:10 Předmět:
Dekuji Vam! V tom pripade se prece musi nekde schema nachazet. Jedna se me hlavne o to aby nebyla krivka na okrajich zhustena. Delal jsem v koncovem H. Rozkladu vsechno mozne ale bez uspechu. Stav stale nezmenen. Ted pisu z telefonu ale pokud by nekdo mohl a chtel poradit tak dam jeste fotku a radu uvitam. Stejne tak to schema.
Strana 2 z 3
