Výroba DPS přežehlením toneru - výběr tiskárny
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 20:31    Předmět: Citovat
spacewolf napsal(a):
Linky, odkazy. Smile
Nejlépe obejít (objet) v místě bydliště. Co já vím odkud jsi.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 22:23    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
V čem spočívá úprava laminátoru na tloušťku DPS ?
Kdyby sis přečetl, co tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=744690#744690 píše danhard nemuselo by se to psát znova a věděl bys to už v poledne. Evil or Very Mad
Zjednodušeně žečeno, v proříznutí vstupního a výstupního krytu. Tak aby tam prošla DPS. A pak ve změně termostatu na vyšší teplotu aby se zapekl toner.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 7:49    Předmět: Citovat
Aha,tak to mi uniklo.Nečetl jsem to celý.
Jinak -píše se ,že fotopapíry do ingoustovek fungují dobře. Moje tiskárna je rozpeče
spacewolf
Založen: Jul 20, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 10:40    Předmět: Citovat
By se měli důležité poznatky dat do nějakého článku nebo upravit první příspěvek topiku a tam dat aktualizace aby to bylo po kupe.
hakamusai
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 14:07    Předmět: Citovat
spacewolf> jj ,taky jsem si říkal.
Jinak -jak je to s úpravou na vyšší teplotu.To se zapojí seriově mezi teplotní čihdlo a elektroniku potenciometr ? Jakou hodnotu přibližně ? Jaký hodnoty tepelnýho čidla se obvykle dávají ?
hafca
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 14:23    Předmět: Citovat
Nevím jak v jiných laminátorech, ale měl jsem dva různé ani v jednom žádná elektronika nebyla. V obou byla tepelná vratná pojistka . Stačilo si jí vyměnit za jinou s potřebnou teplotou. Já to udělal trochu barbarsky. V obou laminátorech byla ještě jedna jako pojišťovací a pojistky byly zapojené do série. Místo ní jsem dal tu na větší teplotu. Přidal jsem přepínač a jednu nebo druhou zkratuji a mám zachovanou i původní funkci.
Speciální info pro hakamusai, v tom samém příspěvku, který jsi se neobtěžoval přečíst do konce bylo i info jaká teplota je potřeba. Twisted Evil
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 14:26    Předmět: Citovat
Stačí zkratovat je tu na nižší teplotu Smile
hafca
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 14:32    Předmět: Citovat
To ano, ale jestli to chci používat k původnímu účelu, tak ne. Very Happy
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 14:41    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
K původnímu účelu snad necháš obě nezkratované, ne?
hafca
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 14:49    Předmět: Citovat
Máš pravdu, nějak mi vypadlo co jsem v tom kdysi prováděl. Embarassed Ten můj má přepínač ještě na nějaké studené laminování, tak jsem se do toho lehce zamotal. Wink
hakamusai
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 15:24    Předmět: Citovat
Aha. Včera jsem narazil na netu,kde to někdo popisoval a měl tam potenciometr+elektroniku.Bylo to plynule regulovatelný.Takže pokud by to člověk potřeboval plynule nastavitelný,bylo by to potřeba celý dořešit.Pro účel pouze na DPS stačí výměna teplotního čidla min 170°C (v GES mají pouze do 160°C) ?
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 12:40    Předmět: Citovat
Jestli chceš mít laminátor řízený elektronikou, pak můžeš zkusit http://thomaspfeifer.net/down/laminator3.zip nebo vlákno na http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=39&t=2018. Tam máš nad obrázkem odkaz ke stažení, je v něm schema i DPS. Bylo by ale dobré, přečíst si celé vlákno , abys věděl co a jak.
rehakmatej
Založen: Mar 07, 2012
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 11:58    Předmět: Citovat
Zdravím po delší odmlce.
Nakonec jsem si na Aukru koupil tiskárnu Samsung ML-2160 s rozlišením 1200x1200 DPI. Předlohu tisknu na těchto papírech a toner přenáším pomocí laminátoru. Výše uvedený papír není třeba odmáčet, stačí jej za horka sloupnout. Laminátor používám bez jakýchkoliv úprav.
Zde je výsledek:
Strana 4 z 4
