Náhrada tranzistoru 2N03L13
RadekF
Založen: Feb 27, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 13:01    Předmět: Náhrada tranzistoru 2N03L13 Citovat
Zdravím Vás pánové a dámy odborníci. Řeším problém s náhradou tranzistoru 2N03L13. Jedná se ventilator v autě kde řízení stupňů rychlosti zajištuje elektronika. Mimo jiné se na řídící desce nachází šest tranzistorů. Z toho tři původní již zmiňované 2N03L13 a tri již vyměnené P50N06 ale z těch tří vyměněných jsou dva vybuchlé. Potřebuji najít vhodnou náhradu. Poraďte prosím.
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 13:47    Předmět: Citovat
Asi tento: SPP42N03S2L-13
Ale podle toho, co píší u Mousera, tak se už asi nedodává.
Ale zkus si najít cokoliv, co má Id minimálně 42A, Vds minimálně 30V a Rds méně než 12,9mΩ.
Třeba tady: AUIRF3205Z
RadekF
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 9:26    Předmět: Citovat
Moc děkuji za reakci a cennou radu. Našel jsem v GM tento:
IRF3205
Parametry:
Idss = 110 A
Uds = 55 V,
Ugs = 20 V,
Pd = 200 W,
Rds = 0,008 Ohm,
Dioda = ANO,
Tak ho vemu a uvidíme Smile
Děkuju.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 11:33    Předmět: Citovat
Máš do to auta, zajdi do servisu pro rozbité xenony, tam máš tranzistory na 60V 50A a taky na 600V 8A, ze zbylých součástek můžeš něco ubastlit, nebo je použít jako náhradní do televiz do zdrojů Very Happy
 Soubor:  001.JPG
 Velikost:  279.28 kB
 Staženo:  120 krát
