Hoj, chtěl bych poradit nasměrovat.
Jak pres Arduino naprogramovat paměti EEPROM audio souborem respektive dvěma soubory definované adresami které by byly volané při sepnutí switchů (kazda prehravka vlastním switchem).
Jaké paměti byste doporučili pro komunikaci s Arduinem / Atmelem, kdy kazda nahrávka by mela 5s. Připadne jaké kódování audia bych mel užit. Jestli by to sezralo wav soubor nebo by to musely byt 8 bitové nahravky.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá srpen 21 2015, 21:24 Předmět:
Pokud to bude bez "komprese", tak by to měl být formát jako WAV.
Pokud se použije vzorkování 8kHz, rozlišení 8bit, je to zvuk srovnatelný s telefonem (pevnou linkou)
1 vteřina = 8 kByte
Přijatelné?
Kdyby se pouzil externí oscilátor 16 kHz tak by byl kvalitnější zvuk, ne? Dohromady by to melo byt 10 vteřin. Co jsem se koukal do GMe tak s 16 kHz měli 12s myslím.
