Vybíjení většího kondenzátoru odporem, drát, metaloxid?
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 11:16    Předmět: Vybíjení většího kondenzátoru odporem, drát, metaloxid? Citovat
Dobrý den,
potřebuji odporem mezi cca 200 - 400 ohmy občas, tak řekněme jednou za čtvrthodinu,vybíjet kondenzátor tak 20 - 40 mikrofaradů ze 400 voltů na nulu.
Odhaduji, že by to mělo jít drátovým odporem , který je běžně v prodeji v těch bílých keramických kostkách o výkonu 5 watt. V krajním případě použiji dva odpory nižší hodnoty zapojené do série.
Ale nevím, jak s jistotou odlišit v kvelbu drátový odpor od úplně stejného hmotového metaloxidového.
Protože co jsem tak sledoval různé ohlasy v diskuzích, ty metaloxidové odpory takové impulzní zatížení nesnášejí. A nechtěl bych si kondenzátor nebo kontakty zničit vysokým vybíjecím proudem, kdyby hodnota toho odporu šla k nule.
Máte s tím někdo zkušenosti?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 11:35    Předmět: Citovat
Jestli je dratovy nebo nejaky jiny zjistis v datasheetu.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 11:42    Předmět: Citovat
Metaloxidy při týrání svojí jmen. hodnotu zvětšují, až se přeruší. Dráťák bude mít větší indukčnost.
Největší jistotu budeš mít, když si seženeš drátový odpory Tesla TR507- 512, nebo podobné. Mají neskutečnou přetížitelnost. Ty bílý kostky od Chobota stojej za houby - občas se také přeruší.
 Soubor:  rozžhavený odpory.jpg
 Velikost:  69.13 kB
 Staženo:  105 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 12:08    Předmět: Citovat
Milane, co to máš- kapesní gril? Very Happy
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 12:35    Předmět: Citovat
Taky se přikláním k poctivým vinutým odporům, co je na nich vidět vinutí. V bílé kostce je ve skutečnosti docela prťavé tělísko. Zrovna nedávno jsem použil k příležitostnému vybití nedbale vybraný poddimenzovaný odpor(nebyla to ani kostka ani dráťák). Při prvnim vybití ještě jakžtakž zafungoval a něco stačil vybít. Jenže se při tom přerušil a já to netušil. Příště jsem na dostatečně dlouhou dobu přiložil onen odpor a pak jsem v dobré víře koupil pecku. Kostky nepoužívej, alespoň ne ty laciné neznačkové.
Radim
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 12:56    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
To vím taky, jenže třeba GME má pro 5W drátové i 5W metaloxidové odpory úplně shodný datasheet. Na kterém jsem příslušný údaj nenašel. Našel jsem pouze údaj, že odpor má být bezindukční, což by vedlo k metaloxidu.
A prodávajících se tam ptát nechci, podle mých zkušeností odkývají to, na co se zeptám bez skutečné znalosti věcí.
Nějaká možnost, jak to zjistit měřením nebo nějak jinak přímo na odporu není?
Milan_F
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 13:22    Předmět: Citovat
Fotku jsem našel na netu. Já bych neměl srdce je takhle trápit.
Radim napsal(a):
Dyť píšu, že dráťák bude mít větší indukčnost - je v něm smotanej kus drátu.
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 13:40    Předmět: Citovat
Máš vůbec představu, jakou má indukčnost takových 20 závitů drátu na 8 mm tělísku a čím to Radim změří?
Milan_F
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 14:09    Předmět: Citovat
Tazatel požaduje rezistor s odporem 200 až 400R. Těch závitů už bude trošku víc než dvacet...
Změří to příslušnym měřákem.... pokud nemá, musí se vykašlat na čínský mrdky od Chobota a koupit někde, kde mu k zboží sdělí i potřebné informace o vlasnostech výrobku.
Naposledy upravil Milan_F dne so srpen 22 2015, 14:18, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 14:10    Předmět: Citovat
tento cca 1uH, 400R asi tak 10uH
proč má být odpor na vybíjení kondu bezindukční ??
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 14:36    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Radim napsal(a):
Jenže na te tvé fotce jsou odpory paralelně. Většinou se takto při umělé zátěži zapojují. A při paralelním zapojení cívek indukčnost klesá Very Happy
termit256
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 14:59    Předmět: Citovat
Pokud nakupujes u chobota, muzes se spolehnout snad jen na to, ze soucastka kterou ti poslou je odpor.
Pokud ma byt spoleh na nejake parametry, zamir jinam, napr. Farnell mouser.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 17:20    Předmět: Citovat
Zdar, nové součástky jsou něco jako kočka v měchu, nevím co se od nich dá čekat při současných lživých a hlavně marketingem řízených datasheetech.
Když se Ti povede sehnat teslácké cihláky TR507 nebo smalťáky TR510, bude to asi nejlepší možná volba. Jsou to šestiwaťáky (což je zbytečně moc, ale vzhledem na napětí 400V je ta velikost přiměřená).
PavelFF
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 18:56    Předmět: Citovat
A proč teda musí být odpor, který vybíjí jednou za čtvrt hodiny, bezindukční?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 10:43    Předmět: Citovat
Třeba k autokondenzátorům na hudbu (F47-3F3/20V-) se dávala žárovka podobná sufitce,ale bez čepiček. Jinak se dávaly 2-10W odpory řádu stovek k až jednotek M připojený ke kondům nafurt,po vypnutí by měl ten odpor kondy do 5-8min. vybít.Na každym velkym spíňáku a a každym FM je varování "vrtat se do toho nejdřív 5min po vypnutí zdroje".
BTW.V nouzi používám starej šroubovák a dvě "tykadla ze dvaapůlky",abych neoprskal šrouby vývodů.Sice se to nemá,ale zatim se mi povedlo tímto zkazit jen 1 elyt.
