Dobrý den,
potřebuji odporem mezi cca 200 - 400 ohmy občas, tak řekněme jednou za čtvrthodinu,vybíjet kondenzátor tak 20 - 40 mikrofaradů ze 400 voltů na nulu.
Odhaduji, že by to mělo jít drátovým odporem , který je běžně v prodeji v těch bílých keramických kostkách o výkonu 5 watt. V krajním případě použiji dva odpory nižší hodnoty zapojené do série.
Ale nevím, jak s jistotou odlišit v kvelbu drátový odpor od úplně stejného hmotového metaloxidového.
Protože co jsem tak sledoval různé ohlasy v diskuzích, ty metaloxidové odpory takové impulzní zatížení nesnášejí. A nechtěl bych si kondenzátor nebo kontakty zničit vysokým vybíjecím proudem, kdyby hodnota toho odporu šla k nule.
Máte s tím někdo zkušenosti?
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1574 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: so srpen 22 2015, 11:42 Předmět:
Metaloxidy při týrání svojí jmen. hodnotu zvětšují, až se přeruší. Dráťák bude mít větší indukčnost.
Největší jistotu budeš mít, když si seženeš drátový odpory Tesla TR507- 512, nebo podobné. Mají neskutečnou přetížitelnost. Ty bílý kostky od Chobota stojej za houby - občas se také přeruší.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 22 2015, 12:08 Předmět:
Milane, co to máš- kapesní gril? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 22 2015, 12:35 Předmět:
Taky se přikláním k poctivým vinutým odporům, co je na nich vidět vinutí. V bílé kostce je ve skutečnosti docela prťavé tělísko. Zrovna nedávno jsem použil k příležitostnému vybití nedbale vybraný poddimenzovaný odpor(nebyla to ani kostka ani dráťák). Při prvnim vybití ještě jakžtakž zafungoval a něco stačil vybít. Jenže se při tom přerušil a já to netušil. Příště jsem na dostatečně dlouhou dobu přiložil onen odpor a pak jsem v dobré víře koupil pecku. Kostky nepoužívej, alespoň ne ty laciné neznačkové.
Jestli je dratovy nebo nejaky jiny zjistis v datasheetu.
To vím taky, jenže třeba GME má pro 5W drátové i 5W metaloxidové odpory úplně shodný datasheet. Na kterém jsem příslušný údaj nenašel. Našel jsem pouze údaj, že odpor má být bezindukční, což by vedlo k metaloxidu.
A prodávajících se tam ptát nechci, podle mých zkušeností odkývají to, na co se zeptám bez skutečné znalosti věcí.
Nějaká možnost, jak to zjistit měřením nebo nějak jinak přímo na odporu není?
Zaslal: so srpen 22 2015, 14:09 Předmět:
Tazatel požaduje rezistor s odporem 200 až 400R. Těch závitů už bude trošku víc než dvacet...
Změří to příslušnym měřákem.... pokud nemá, musí se vykašlat na čínský mrdky od Chobota a koupit někde, kde mu k zboží sdělí i potřebné informace o vlasnostech výrobku.
Naposledy upravil Milan_F dne so srpen 22 2015, 14:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: so srpen 22 2015, 17:20 Předmět:
Zdar, nové součástky jsou něco jako kočka v měchu, nevím co se od nich dá čekat při současných lživých a hlavně marketingem řízených datasheetech.
Když se Ti povede sehnat teslácké cihláky TR507 nebo smalťáky TR510, bude to asi nejlepší možná volba. Jsou to šestiwaťáky (což je zbytečně moc, ale vzhledem na napětí 400V je ta velikost přiměřená).
Zaslal: ne srpen 23 2015, 10:43 Předmět:
Třeba k autokondenzátorům na hudbu (F47-3F3/20V-) se dávala žárovka podobná sufitce,ale bez čepiček. Jinak se dávaly 2-10W odpory řádu stovek k až jednotek M připojený ke kondům nafurt,po vypnutí by měl ten odpor kondy do 5-8min. vybít.Na každym velkym spíňáku a a každym FM je varování "vrtat se do toho nejdřív 5min po vypnutí zdroje".
BTW.V nouzi používám starej šroubovák a dvě "tykadla ze dvaapůlky",abych neoprskal šrouby vývodů.Sice se to nemá,ale zatim se mi povedlo tímto zkazit jen 1 elyt.
