Zaslal: so srpen 22 2015, 12:38 Předmět: Tranzistor jako spínací prvek
Ahojte,
už jsem ze školy řadu let, a jak jsem právě zjistit, nepamatuji si ani základy z fyziky. Potřebuji napájet žárovku devíti voltovou baterií. Ovšem, jako spínač potřebuji použít nízké napětí z jiného zdroje. Pro upřesnění jsem vyrobil obrázek.
Prosím zkušenější z Vás, naveďte mě na možné, co nejjednodušší řešení.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 22 2015, 12:58 Předmět:
Ten odpor 100Ω omezuje proud z tužkovky do báze tranzistoru na přijatelnější hodnotu - bez něj by tam tekl nadměrnej proud, kterej by jen zbytečně ohříval tranzistor a vybíjel tužkovku.
A dál počítej s tím, že to svícení žárovkou ta 9V destičkovka moc dlouho nevydrží, má na to moc malou kapacitu - a navíc musíš použít žárovečku aspoň na 8V (a tu budeš jen těžko shánět - nejbližší co se vyrábějí jsou na 12V) aby hned neshořela, nebo budeš muset použít žárovku na 6V - a rozdíl v napájecím napětí budeš muset "spálit" na tranzistoru nebo na nějakým předřadným odporu. Možná by bylo lepší řešení místo žárovičky použít LEDku (pak by stačilo použít tranzistor BC546 a do kolektoru mu dát do série s LEDkou předřadnej odpor), ale to záleží přímo od účelu, ke kterýmu to zapojení hodláš použít. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Použij žárovičku na 12 voltů, s co nejmenším jmenovitým proudem. od 50 miliampér tak maximálně do 0.3 Ampér. Na svícení to moc nebude, ale nějaké žluté dobře viditelné světlo to dávat bude. Na žárovce bude tak 8 voltů, 1 volt sežere tranzistor a to bude stačit.
Žárovky na 9 voltů a podobná napětí existují, ale shánějí se velmi špatně.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6132 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so srpen 22 2015, 20:24 Předmět:
Tak ještě kolik bude to ovládací napětí a jak ho můžeš zatížit.
Nevím proč jsi maloval na začátku přiblblej obrázek, místo toho, aby jsi slušně definoval jaký proud a napětí chceš spínat a jaký proud a napětí umí to ovládání.
Zaslal: so srpen 22 2015, 20:49 Předmět:
Dal bych KU611, s troškou přimhouřenýho voka a s malým proudem žárovkou i tu KC637, je to ekvivalent BC637 akorát bacha, má uprostřed bázi a ne kolektor, jako ten Siemens ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so srpen 22 2015, 20:50 Předmět:
danhard napsal(a):
Namaloval takovej obrázek, jakej umí - sám napsal, že je ze školy dávnou dobu a není si jistej, jak se to má nakreslit. Proč zase vypiskuješ a sprdáváš někoho za to, že se nezeptal jako profík, když o tom má jen matnou představu? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 23 2015, 1:23 Předmět:
Tak snad umí říct co chce a na to, aby jsme mu kvalifikovaně poradili, je zapotřebí udat ty potřebné parametry.
Žádný obrázek malovat nemusel, nebo jste takový hejno hejlů, že to potřebujete ?
A taky mě nezajímá, že si ze školy nic nepamatuje, není to potřeba, ale sdělit parametry toho, co potřebuje ano.
KU611 má mizernou betu, třeba kolem 30, na vybuzení Ic 700mA potřebuje aspoň 25mA, vy jste možná takoví machři, že mu vyseknete ten omezovací odpor do báze od oka, já mu poradit nemohu, když mi neřekne čím to budí
Zaslal: ne srpen 23 2015, 3:10 Předmět:
KU-ček 611 mám doma plnej šuplík, použitejch (pájenejch) i nepájenejch - a při Ic 100mA mají betu až na výjimky větší než 60-70. Nemyslím si, že by při 0,5A jejich zešílení kleslo na míň než 40-50, ale Danhard to asi ví o všech trandech nejlíp, on být blady faka profešnl workr... Já bych pokles bety začal řešit, až se sem tazatel vrátí a doplní odpovědi na dodatečný otázky, k jakýmu účelu to zapojení skutečně chce používat, do tý doby všichni vaříme z vody a dohadujeme se tady úplně zbytečně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
