Sháním diodu GA203
bak65
Založen: Aug 13, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 17:12    Předmět: Sháním diodu GA203 Citovat
Zdravím, potřebuji zprovoznit předzesilovač AZG 982. Jedna GA 203 chybí, druhá je poškozena, viz foto.
Moje snahy je sehnat v obchodech čí na NETu jsou marné. Prosím tímto, zda někdo neví kde je pořídit, případně zda by byl někdo ochotný je prodat.
Případné dobré duši která by 2 diody byla ochotna prodat, samozřejmě vše usnadním, tzn. v obálce pošlu další ofrankovanou obálku s nadepsanou mojí adresou a samozřejmě peníze.
Předem všem děkuji za ochotu.
 Soubor:  IMG_3027.JPG
 Velikost:  86.29 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  IMG_3028.JPG
 Velikost:  140.32 kB
 Staženo:  135 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 17:26    Předmět: Citovat
Ty diody jsou v napájecím zdroji a můžeš je nahradit křemíkovými typy (např. KY130 které jsou na fotografii).
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 18:25    Předmět: Citovat
S Ur nad 75V, KY130 samozrejme,... dnes skôr kúpiš 1N4007
Tá GA203 tam pracovala na hrane.
 Soubor:  AZG982.JPG
 Velikost:  152.87 kB
 Staženo:  273 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 18:36    Předmět: Citovat
Nějak nechápu, co dělají hrotový diody v napájecím zdroji. Nový diody pak můžeš překlenout keramickým kondenzátorem 10n až 100nF dimenzovaným na dostatečně vysoký napětí.
bak65
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 18:57    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce.
Jen prosím upřesňuji, nejsem žádný odborník na slaboproud, pouze fanda vinilu, gramofonů. Tento předzesilovač je zamontován v NC 430 které jsem koupil. Jde o to poslechnou si to tak, jak to Tesla vytvořila, porovnat atd. Prodávající mě na tuto závadu upozornil (práce jeho synka, který si chtěl postavit krystalku).
Nedávno jsem koupil NC 470, kde je také podomácku dodělán předzesilovač ( je to také Tesla, typ upřesním, a tyto diody jsou tam také).
Jsem schopen to uvést do původního stavu, se součástkami které tam byly. Ale něco nahrazovat kondenzátory...UF! Jsem jen metrolog...
Ano, vím, u gramofonu to mohu předělat na přímo, přeletovat na CINCH, použít externí předzesilovač nebo PHONO vstup na zesilovači....
Chci si ty gramo od Tesly poslechnou na zesilovači Tesla s Tesláckými bednami a tak jak to bylo tenkrát Very Happy
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 18:59    Předmět: Citovat
Chtělo by ověřit jestli někde není zkrat - diody asi neodešly samy od sebe. Ty křemíkové tam možná někdo nabastlil při pokusu o opravu.
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 19:48    Předmět: Citovat
Těma kondenzátorama diody nenahrazuješ. Ty kondenzátory jsou nezbytný v případě, že zdrojem napájíš nějaké to radiozařízení. Klasická dioda se chová jako spínač a ten paralelní kondenzátor ji "odruší".
Teď píšu obecně o napájecím zdroji, který se netýká jenom tohohle korekčáku -
Pokud budeš síťovým napaječem živit radiostanici, nebo tranzistorový přijímač, budeš mít problém z brumem v reprodukci. Toho brumu se nezbavíš jinak, než zablokováním diod v můstku, nebo polomůstku (druhou stranu můstku dělá vinutí z vyvedeným středem) kondenzátory. Pak nepotřebuješ ani nějaký extra stabilizátor na vyhlazení. Stačí Ti jen správně zablokovaný diody, kvalitní vyhlazovací kapacita a správně zvolený trafo, který je dostatečně tvrdý a jehož napětí po vyhlazení nepřekračuje povolený napětí aplikace.
Myslím si, že diody 1N400X bohatě postačí pro provoz tohohle korekčáku. Každopádně před osazením novýma diodama proveď důkladné změření navazujících částí obvodu..
PS. Teď koukám, že ty diody nemá poškozený obvodem, ale někdo se je snažil "zrecyklovat" asi na tu krystalku Wink
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Třeba plnily i funkci pojistky Laughing
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 9:36    Předmět: Citovat
Ty Ge-diody nemají tak ostré koleno a tak nepotřebují ty "odrušovací" kondenzátory. A nezapomeňte, že se kolem Hi-Fi zařízení motali Hi-Fi konstruktéři. Wink
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 9:48    Předmět: Citovat
Najdeš je v tranzistorácích a starých rádiích na sběráku.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 9:51    Předmět: Citovat
Myslím, že v mnoha kusech tam byly KA50x, spolehlivost těch germanií nebyla asi moc vysoká v takové aplikaci.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 11:51    Předmět: Citovat
No s tím "kolenem" by to mohlo mít nějakou logiku. A nebo třeba i cenou za GA203 oproti třeba KY130/X,
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 12:07    Předmět: Citovat
Nevím, ale možná je to ještě kdy KY130... ještě nebyly. A jako usměrňovačky asi jen zbytečně velké a jak píše Araban i drahé KY701-7(F)
bak65
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 13:19    Předmět: Citovat
V GM jsem našel tyto: 1N60 PHILIPS - germaniová dioda 45V 35mA/0,2Ap = AA11 DO7
Lze to použít? Děkuji
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 13:24    Předmět: Citovat
Ne, narvi tam jakoukoliv křemíkovou, třeba 1N4148.
Kdyby jsi tam mermomocí chtěl "něco jako germánium", tak tam narvi BAT46.
