Tranzistor jako spínací prvek
arual92
Založen: Jun 01, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 12:38    Předmět: Tranzistor jako spínací prvek Citovat
Ahojte,
už jsem ze školy řadu let, a jak jsem právě zjistit, nepamatuji si ani základy z fyziky. Potřebuji napájet žárovku devíti voltovou baterií. Ovšem, jako spínač potřebuji použít nízké napětí z jiného zdroje. Pro upřesnění jsem vyrobil obrázek.
Prosím zkušenější z Vás, naveďte mě na možné, co nejjednodušší řešení.
 Soubor:  Untitled.png
 Velikost:  119.52 kB
 Staženo:  96 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 12:47    Předmět: Citovat
např. takto
 Soubor:  spin.png
 Velikost:  1.47 kB
 Staženo:  115 krát
arual92
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 12:49    Předmět: Citovat
Takto nějak jsem si to představoval. Nebyl jsem si jist, jestli mohu spojit oba záporné póly. Díky Smile
Edit. Ještě detail ... k čemu ten rezistor?
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 12:58    Předmět: Citovat
Ten odpor 100Ω omezuje proud z tužkovky do báze tranzistoru na přijatelnější hodnotu - bez něj by tam tekl nadměrnej proud, kterej by jen zbytečně ohříval tranzistor a vybíjel tužkovku.
A dál počítej s tím, že to svícení žárovkou ta 9V destičkovka moc dlouho nevydrží, má na to moc malou kapacitu - a navíc musíš použít žárovečku aspoň na 8V (a tu budeš jen těžko shánět - nejbližší co se vyrábějí jsou na 12V) aby hned neshořela, nebo budeš muset použít žárovku na 6V - a rozdíl v napájecím napětí budeš muset "spálit" na tranzistoru nebo na nějakým předřadným odporu. Možná by bylo lepší řešení místo žárovičky použít LEDku (pak by stačilo použít tranzistor BC546 a do kolektoru mu dát do série s LEDkou předřadnej odpor), ale to záleží přímo od účelu, ke kterýmu to zapojení hodláš použít.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 16:55    Předmět: Citovat
Použij žárovičku na 12 voltů, s co nejmenším jmenovitým proudem. od 50 miliampér tak maximálně do 0.3 Ampér. Na svícení to moc nebude, ale nějaké žluté dobře viditelné světlo to dávat bude. Na žárovce bude tak 8 voltů, 1 volt sežere tranzistor a to bude stačit.
Žárovky na 9 voltů a podobná napětí existují, ale shánějí se velmi špatně.
arual92
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 18:37    Předmět: Citovat
Ta žárovka je jen pro správné pochopení funkce.
Našel jsem doma nějaké tranzistory. Podle datasheetů jsem vybral čtyři, které mi přijdou jako náhrady nejvhodnější:
1) KC 637
2) BC 546A
3) BC 547
4) KU 611
Mohu některý z nich použít?
Maximální proud je asi 500mA, max. 700mA
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 19:07    Předmět: Citovat
arual92 napsal(a):
To má být z té miniaturní 9V baterie ?
arual92
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 19:17    Předmět: Citovat
Dobře, tak prostě proud z té baterie 9V Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 20:24    Předmět: Citovat
Tak ještě kolik bude to ovládací napětí a jak ho můžeš zatížit.
Nevím proč jsi maloval na začátku přiblblej obrázek, místo toho, aby jsi slušně definoval jaký proud a napětí chceš spínat a jaký proud a napětí umí to ovládání.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 20:38    Předmět: Citovat
arual92 napsal(a):
1) KC 637
2) BC 546A
3) BC 547
4) KU 611
To neni moc na vyber...
Poslechni Danharda a napis pozadovane proudy tranzistorem.
500mA nebo 700mA? Mas tam u obou max., tak co si mame vybrat Smile
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 20:49    Předmět: Citovat
Dal bych KU611, s troškou přimhouřenýho voka a s malým proudem žárovkou i tu KC637, je to ekvivalent BC637 akorát bacha, má uprostřed bázi a ne kolektor, jako ten Siemens ...
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 20:50    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Namaloval takovej obrázek, jakej umí - sám napsal, že je ze školy dávnou dobu a není si jistej, jak se to má nakreslit. Proč zase vypiskuješ a sprdáváš někoho za to, že se nezeptal jako profík, když o tom má jen matnou představu?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 22:12    Předmět: Citovat
To Danhard: Nerudnost, urážka v přídavném jménu...
Souhlasím s EKKARem!
danhard
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 1:23    Předmět: Citovat
Tak snad umí říct co chce a na to, aby jsme mu kvalifikovaně poradili, je zapotřebí udat ty potřebné parametry.
Žádný obrázek malovat nemusel, nebo jste takový hejno hejlů, že to potřebujete ?
A taky mě nezajímá, že si ze školy nic nepamatuje, není to potřeba, ale sdělit parametry toho, co potřebuje ano.
KU611 má mizernou betu, třeba kolem 30, na vybuzení Ic 700mA potřebuje aspoň 25mA, vy jste možná takoví machři, že mu vyseknete ten omezovací odpor do báze od oka, já mu poradit nemohu, když mi neřekne čím to budí Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 3:10    Předmět: Citovat
KU-ček 611 mám doma plnej šuplík, použitejch (pájenejch) i nepájenejch - a při Ic 100mA mají betu až na výjimky větší než 60-70. Nemyslím si, že by při 0,5A jejich zešílení kleslo na míň než 40-50, ale Danhard to asi ví o všech trandech nejlíp, on být blady faka profešnl workr... Já bych pokles bety začal řešit, až se sem tazatel vrátí a doplní odpovědi na dodatečný otázky, k jakýmu účelu to zapojení skutečně chce používat, do tý doby všichni vaříme z vody a dohadujeme se tady úplně zbytečně.
Strana 1 z 4
