Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6132 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne srpen 23 2015, 8:29 Předmět:
Měřeno na reprezentativním vzorku 189 nových netříděných KU6xx.
Pro Ic 700mA a Uce < 1V se pohyval budící proud v rozsahu 10-30mA, asi polovina nad 20mA, nad 25mA cca 10%.
Při 100mA má asi polovina tranzistorů proudové zesílení pod 50.
KU611 mají naprázdno betu 50 až 110, aspoň ty vykuchaný co mám doma.
Obecně lze říct, že všechny mají betu větší, než všechny KU606, KD606, KD502 a další TO3. Jenom KU607 se zkříženými meči mají 40 až 75.
Bez proudu, bez žárovky v kolektoru, jenom P účkem. Když jich příjde 12 paralelně musí se to potom dovybrat s žárovkou na 2A a autobaterkou a na stejné Ube. Žhavení jednoho tranzistoru v zesilovači je max 2A.
Naposledy upravil samponek dne ne srpen 23 2015, 9:26, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne srpen 23 2015, 10:36 Předmět:
Pro spínací režim stačí odpor Rb u BC trandů obvykle 10K,u trandů s dírou (BD135-140,BD241-244...) by měl stačit 1k,u těch menších plecháčů (KD333-338,KU611/612...) pod 1k (470-820R) a u TO-3 těch 100-470R,někde i menší(třeba KD503 chce dost proudu na plný otevření).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 23 2015, 11:27 Předmět:
Ale bohužel pro tebe minimálně v polovině případů správná odpověď... Protože normální konstruktér navrhuje součástky pro provozní zatížení 50-70% z nominálních hodnot a zbytek ponechává v rozumný rezervě - neuvažuje o tom, že by součástky někdy běžně v provozu šlapaly na hraně. To udělá jen někdo, kdo buď jinou možnost nemá, nebo záměrně riskuje provoz na hranici přechodu do režimu "generátor dýmu". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 23 2015, 11:42 Předmět:
danhard napsal(a):
Další nesmyslná odpověď "od boku"
Zatim to pokaždý fungovalo bez problémů,trandy byly "ledový".Nebavíme se o darlingtonech ani MOSFETech,tam je to malinko jinak.Součástky raděj předimenzovávám,aby to přežily i kdyby s tim pak někdo dělal psí kusy.Myslel jsem,že nadoraz používaj součástky jen v Asii nebo u F3D3RM4NN-a.
Strana 2 z 4
