Tranzistor jako spínací prvek
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 8:29    Předmět: Citovat
Měřeno na reprezentativním vzorku 189 nových netříděných KU6xx.
Pro Ic 700mA a Uce < 1V se pohyval budící proud v rozsahu 10-30mA, asi polovina nad 20mA, nad 25mA cca 10%.
Při 100mA má asi polovina tranzistorů proudové zesílení pod 50.
 Soubor:  KU6xx.gif
 Velikost:  204.36 kB
 Staženo:  70 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 9:00    Předmět: Citovat
KU611 mají naprázdno betu 50 až 110, aspoň ty vykuchaný co mám doma.
Obecně lze říct, že všechny mají betu větší, než všechny KU606, KD606, KD502 a další TO3. Jenom KU607 se zkříženými meči mají 40 až 75.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 9:18    Předmět: Citovat
Co to je "naprázdno beta"?
samponek
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 9:20    Předmět: Citovat
Bez proudu, bez žárovky v kolektoru, jenom P účkem. Když jich příjde 12 paralelně musí se to potom dovybrat s žárovkou na 2A a autobaterkou a na stejné Ube. Žhavení jednoho tranzistoru v zesilovači je max 2A.
Naposledy upravil samponek dne ne srpen 23 2015, 9:26, celkově upraveno 2 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 9:21    Předmět: Citovat
Bez proudu čeho?
samponek
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 9:24    Předmět: Citovat
Naprázdno, jenom měřákem na betu, který je v PU120.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 9:25    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Bez proudu čeho?
Ty jsi nikdy neměřil proudový zesilovací činitel bez proudu? Že se tak blbě ptáš. Rolling Eyes
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 9:41    Předmět: Citovat
A další téma zasráno šamponkovatěním...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 10:36    Předmět: Citovat
Pro spínací režim stačí odpor Rb u BC trandů obvykle 10K,u trandů s dírou (BD135-140,BD241-244...) by měl stačit 1k,u těch menších plecháčů (KD333-338,KU611/612...) pod 1k (470-820R) a u TO-3 těch 100-470R,někde i menší(třeba KD503 chce dost proudu na plný otevření).
danhard
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 11:14    Předmět: Citovat
Další nesmyslná odpověď "od boku" Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 11:27    Předmět: Citovat
Ale bohužel pro tebe minimálně v polovině případů správná odpověď... Protože normální konstruktér navrhuje součástky pro provozní zatížení 50-70% z nominálních hodnot a zbytek ponechává v rozumný rezervě - neuvažuje o tom, že by součástky někdy běžně v provozu šlapaly na hraně. To udělá jen někdo, kdo buď jinou možnost nemá, nebo záměrně riskuje provoz na hranici přechodu do režimu "generátor dýmu".
danhard
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 11:34    Předmět: Citovat
Mluvíš z cesty, nech se vyšetřit.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 11:35    Předmět: Citovat
Na proud má mimo odporu vliv i napětí, prej je na to dokonce nějakej zákon. Confused
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 11:42    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Zatim to pokaždý fungovalo bez problémů,trandy byly "ledový".Nebavíme se o darlingtonech ani MOSFETech,tam je to malinko jinak.Součástky raděj předimenzovávám,aby to přežily i kdyby s tim pak někdo dělal psí kusy.Myslel jsem,že nadoraz používaj součástky jen v Asii nebo u F3D3RM4NN-a.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 11:48    Předmět: Citovat
Šampónek: I ta PU120 měří betu při určitým kolektrorovým proudu.
Správně by mělo být, že má betu tolik a tolik při Ic - XmA.
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
