Zaslal: so srpen 22 2015, 17:12 Předmět: Sháním diodu GA203
Zdravím, potřebuji zprovoznit předzesilovač AZG 982. Jedna GA 203 chybí, druhá je poškozena, viz foto.
Moje snahy je sehnat v obchodech čí na NETu jsou marné. Prosím tímto, zda někdo neví kde je pořídit, případně zda by byl někdo ochotný je prodat.
Případné dobré duši která by 2 diody byla ochotna prodat, samozřejmě vše usnadním, tzn. v obálce pošlu další ofrankovanou obálku s nadepsanou mojí adresou a samozřejmě peníze.
Předem všem děkuji za ochotu.
Nějak nechápu, co dělají hrotový diody v napájecím zdroji. Nový diody pak můžeš překlenout keramickým kondenzátorem 10n až 100nF dimenzovaným na dostatečně vysoký napětí.
Děkuji za reakce.
Jen prosím upřesňuji, nejsem žádný odborník na slaboproud, pouze fanda vinilu, gramofonů. Tento předzesilovač je zamontován v NC 430 které jsem koupil. Jde o to poslechnou si to tak, jak to Tesla vytvořila, porovnat atd. Prodávající mě na tuto závadu upozornil (práce jeho synka, který si chtěl postavit krystalku).
Nedávno jsem koupil NC 470, kde je také podomácku dodělán předzesilovač ( je to také Tesla, typ upřesním, a tyto diody jsou tam také).
Jsem schopen to uvést do původního stavu, se součástkami které tam byly. Ale něco nahrazovat kondenzátory...UF! Jsem jen metrolog...
Ano, vím, u gramofonu to mohu předělat na přímo, přeletovat na CINCH, použít externí předzesilovač nebo PHONO vstup na zesilovači....
Chci si ty gramo od Tesly poslechnou na zesilovači Tesla s Tesláckými bednami a tak jak to bylo tenkrát
Těma kondenzátorama diody nenahrazuješ. Ty kondenzátory jsou nezbytný v případě, že zdrojem napájíš nějaké to radiozařízení. Klasická dioda se chová jako spínač a ten paralelní kondenzátor ji "odruší".
Teď píšu obecně o napájecím zdroji, který se netýká jenom tohohle korekčáku -
Pokud budeš síťovým napaječem živit radiostanici, nebo tranzistorový přijímač, budeš mít problém z brumem v reprodukci. Toho brumu se nezbavíš jinak, než zablokováním diod v můstku, nebo polomůstku (druhou stranu můstku dělá vinutí z vyvedeným středem) kondenzátory. Pak nepotřebuješ ani nějaký extra stabilizátor na vyhlazení. Stačí Ti jen správně zablokovaný diody, kvalitní vyhlazovací kapacita a správně zvolený trafo, který je dostatečně tvrdý a jehož napětí po vyhlazení nepřekračuje povolený napětí aplikace.
Myslím si, že diody 1N400X bohatě postačí pro provoz tohohle korekčáku. Každopádně před osazením novýma diodama proveď důkladné změření navazujících částí obvodu..
PS. Teď koukám, že ty diody nemá poškozený obvodem, ale někdo se je snažil "zrecyklovat" asi na tu krystalku
Ty Ge-diody nemají tak ostré koleno a tak nepotřebují ty "odrušovací" kondenzátory. A nezapomeňte, že se kolem Hi-Fi zařízení motali Hi-Fi konstruktéři.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12409 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 23 2015, 9:51 Předmět:
Myslím, že v mnoha kusech tam byly KA50x, spolehlivost těch germanií nebyla asi moc vysoká v takové aplikaci. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
