Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá srpen 21 2015, 20:31 Předmět:
spacewolf napsal(a):
Linky, odkazy.
Nejlépe obejít (objet) v místě bydliště. Co já vím odkud jsi. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá srpen 21 2015, 22:23 Předmět:
hakamusai napsal(a):
V čem spočívá úprava laminátoru na tloušťku DPS ?
Kdyby sis přečetl, co tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=744690#744690 píše danhard nemuselo by se to psát znova a věděl bys to už v poledne.
Zjednodušeně žečeno, v proříznutí vstupního a výstupního krytu. Tak aby tam prošla DPS. A pak ve změně termostatu na vyšší teplotu aby se zapekl toner. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Jinak -jak je to s úpravou na vyšší teplotu.To se zapojí seriově mezi teplotní čihdlo a elektroniku potenciometr ? Jakou hodnotu přibližně ? Jaký hodnoty tepelnýho čidla se obvykle dávají ?
Zaslal: so srpen 22 2015, 14:23 Předmět:
Nevím jak v jiných laminátorech, ale měl jsem dva různé ani v jednom žádná elektronika nebyla. V obou byla tepelná vratná pojistka . Stačilo si jí vyměnit za jinou s potřebnou teplotou. Já to udělal trochu barbarsky. V obou laminátorech byla ještě jedna jako pojišťovací a pojistky byly zapojené do série. Místo ní jsem dal tu na větší teplotu. Přidal jsem přepínač a jednu nebo druhou zkratuji a mám zachovanou i původní funkci.
Speciální info pro hakamusai, v tom samém příspěvku, který jsi se neobtěžoval přečíst do konce bylo i info jaká teplota je potřeba. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so srpen 22 2015, 14:32 Předmět:
To ano, ale jestli to chci používat k původnímu účelu, tak ne. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so srpen 22 2015, 14:49 Předmět:
Máš pravdu, nějak mi vypadlo co jsem v tom kdysi prováděl. Ten můj má přepínač ještě na nějaké studené laminování, tak jsem se do toho lehce zamotal. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Aha. Včera jsem narazil na netu,kde to někdo popisoval a měl tam potenciometr+elektroniku.Bylo to plynule regulovatelný.Takže pokud by to člověk potřeboval plynule nastavitelný,bylo by to potřeba celý dořešit.Pro účel pouze na DPS stačí výměna teplotního čidla min 170°C (v GES mají pouze do 160°C) ?
Zaslal: ne srpen 23 2015, 12:40 Předmět:
Jestli chceš mít laminátor řízený elektronikou, pak můžeš zkusit http://thomaspfeifer.net/down/laminator3.zip nebo vlákno na http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=39&t=2018. Tam máš nad obrázkem odkaz ke stažení, je v něm schema i DPS. Bylo by ale dobré, přečíst si celé vlákno , abys věděl co a jak. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zdravím po delší odmlce.
Nakonec jsem si na Aukru koupil tiskárnu Samsung ML-2160 s rozlišením 1200x1200 DPI. Předlohu tisknu na těchto papírech a toner přenáším pomocí laminátoru. Výše uvedený papír není třeba odmáčet, stačí jej za horka sloupnout. Laminátor používám bez jakýchkoliv úprav.
Zde je výsledek:
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
